土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灌注桩浇筑过程中大量涌水且几日不止,怎么办
发布于:2013-07-18 13:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:28m冲孔灌注桩浇筑过程中出现大量涌水不止,直到灌注过完成后,依然有大量的水从桩顶冒出。桩顶高于现有河床3.5m左右,已经两天过去了,清澈的水流依然不止。
我在这里请同行们给分析分析,是否是遇到地下暗河被造孔时的泥浆阻塞导致地下水流不能按原来的流向而去,冒出地面。
另外在造孔过程中,泥浆护壁十分完好没有一点垮孔现象出现,直至灌浆到12m时出现大量涌水。该桩浇筑完成后水流直接从桩顶外流。28m深的混凝土都没有压住水流的上涌。
最要命的是现在是甲方在无理追究责任,不想拿出因地下涌水而破坏了这个桩的处理经费,更要说是造孔工艺出了问题,有什么办法和有力说明去推翻这帮无理取闹的不想出钱的“领导”们呀?请各位帮帮小弟,感激不尽啊!
全部回复(32 )
  • hcy182403928
    hcy182403928 沙发
    听着有点恐怖了,28米深的砼都没有压住水,我有点不明白谁怎么是从桩中间流出来的呢?
    2013-07-29 08:03:29
  • y_m_79
    y_m_79 板凳
    是很奇怪,如果是打穿了承压水层的话,应该在冲孔过程中就发现了,怎么会拖到灌注时才发生的?
    2013-07-28 21:12:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木币,你是我的爷,可遇不可求
土木币啊,土木币,你还真是爷字辈的,不好弄啊,大家下个资料,要的还真不少,一个就要好几百,穷人没法活了
