土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建材指南:选择家居移门衣柜的七大要点
建材指南:选择家居移门衣柜的七大要点
发布于:2013-07-18 13:41:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  家庭装修订做衣柜时,选择移门衣柜的消费者明显增多。其中原因,主要是在结构稳定、使用方便、提高空间利用率、绿色环保、订做过程简便性、性价比等方面,移门衣柜均占有绝对优势。那么,如何选购移门衣柜呢?笔者认为,可从以下几个方面进行比较:
  第一,柜门品种与材料花色是否丰富多样。不同的消费观念对应不同的颜色爱好;不同的花色,营造不同的装修风格。目前,市场上可供制作移门的材料主要有木板、玻璃、镜子及其他一些特殊材料。个别厂商还推出“一板两色”的新型板材,类似时尚手机的“彩壳随心换”功能。使用一年半载之后,还可掉转另一面花色使用,不另花钱又可享受“重新装修”生活新感觉的乐趣。
  第二,柜门门板的厚度是否厚实,高度是否足够。移门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,使用起来结实、稳定、耐久;稍差的会选择8mm厚的,显得比较单薄、轻浮;更差的甚至采用6mm厚的板材,这种板材易变形,稳定性往往难以达到正常的要求,门板高度则决定能否装修至天花顶。欧美国家时尚衣柜大多崇尚装修一体化效果,要求单块板材高度2.8米以上,高达天花顶,
  第三,柜门与边框花色是否一致统一。品牌衣柜柜门的边框、门板出自同一厂家,颜色纹路可达到完全一致,配套统一。而杂牌衣柜往往东拼西凑,只能找到花色相似的板材、边框,无法做到完全一致。
  第四,轮子是否顺滑、耐压、耐磨、安全可靠。品牌衣柜的滑轮一般选用碳素玻璃纤维(国际新型高科技材料)制成,内带滚珠,附有不干性润滑酯,故能轻松推拉,顺畅灵活,而且承重力大,耐压、耐磨不变形。家用移门一般要求推拉6万次以上。另外,好的滑轮往往设计有两个防跳装置,确保柜门滑行时可靠安全。滑轮导轨是推拉门的核心技术部位,一定要慎重选择。
  第五,柜体是否专业、设计是否科学时尚。目前流行的时尚衣柜柜体,设计非常科学合理,往往按照“化整为零”的原则,开发出几种不同的分柜,订做时可自由搭配组合;而且,抽屉与活动层板也可自由增减,高度可以随意调整,张扬自我风格,尽显独特个性,深得DIY一族的钟情。此外,还要看其柜体的高度是否可做到天花顶,能否充分利用空间。
  第六,衣柜配件是否齐全,能否提供方便舒适的配套功能。目前,部分衣柜厂商相继推出了实用美观的配件,例如推拉镜、格子架、裤架、时尚抽屉、拉篮、L架、电视架、CD架等,积极倡导“以人为本”的优质生活理念。
  第七,是否选用绿色环保材料。时下用来做家具的人造板材(纤维板、刨花板、胶合板),因为在板材生产过程中使用带甲醛的胶粘剂,所以在成品家具中难免含有甲醛成分。按国际规定,E1≤1.5mg/L,E2≤5.0mg/L。所以,在订购衣柜时,务必要弄清厂商的产品是否环保,建议大家最好选购知名品牌产品。
全部回复(13 )
  • zjl847165632
    zjl847165632 沙发
    可以,如果带一点图片就好了:lol
    2013-07-29 09:04:29
  • xiaoxitian123456
    衣柜选择也有大学问,哈哈
    2013-07-28 23:11:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
软装设计(后期配饰)的操作流程参考
初步洽谈:了解客户所需服务,告之客户公司情况及相关服务内容,与之初步沟通设计理念,确定大体意向。↓收取设计定金:根据服务内容收取定金(此环节可根据实际情况确认)。↓现场测量:现场进行房屋勘测,包括:尺寸、各结构位置(窗、暖气等等),并进行拍照作为后期应用及完工对比。↓设计方案初稿:(2个工作日、5个工作日)第一步:平面设计方案:包括:原始结构图(各电路开关、暖气、地面铺设等硬装各结构)、平面功能布局;(应注意模型尺寸与实际家具的尺寸,别造成设计误差,导致购买家具不合适)
