土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 购买燃木壁炉必须要注意的事项有哪些?
购买燃木壁炉必须要注意的事项有哪些?
发布于:2013-07-18 13:22:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不论是进口壁炉还是国产壁炉,壁炉都脱不开取暖及装饰效果及使用操作上的注意事项:
(1)壁炉的材质外壳为钢板及铸铁,腔内的吸热有耐火砖及铸铁两种,这些材质都可以保持在摄氏1200度以下不会变形
(2)燃木壁炉燃烧时烟气是否能顺畅的排往室外,不会进入室内
(3)排烟管排至室外的烟如果是黑烟的话,表示壁炉燃烧不充分
(4)壁炉 玻璃是否经过燃烧后受烟尘覆盖,影响到观赏效果
(5)壁炉 燃烧后的灰烬是否易于清理
(6)排烟的烟管是否为不锈钢材质并必须是无缝氩弧焊接,以免热胀冷缩后产生缝隙回烟至室内
(7)燃烧火光产生的热辐射能否通过玻璃窗进入室内,目前国内的[url=]壁炉[/url]窗都为德国进口
(8) 壁炉 燃烧产生的对流热是否经过有效的通风效果导入室内
(9)壁炉 燃烧时是否能经由控制产生多种火焰效果,增加观赏情趣
(10)壁炉 的观赏效果取决于玻璃窗的大小,但是燃烧面积的大小并不等于玻璃窗面积的大小,有些壁炉 虽然玻璃窗很大,但是燃烧区域仅仅是一小部分,无法覆盖整个壁炉腔
(11)当操作壁炉 的风门,开到最大时,最大的火焰能烧到多大,开到最小时火焰能延时多久,会不会全部燃烧成灰烬而无木块残留
(12)带有风机的壁炉 能更有效更快速的将对流热传导于室内,减少热量流失至室外,增加壁炉 热效率
(13)是否很容易点燃壁炉 ,有没有点一会就熄掉的问题
以上这些问题,通常是要观察才能真正了解而不能仅听业务员口头说词,所以高度建议壁炉的客户必须要至壁炉公司现场实际体验,而非凭图片或网上视频看看即可,因为视频及图片上上不能体现出壁炉的热效应及火焰的美感。
全部回复(4 )
  • syxlyc
    syxlyc 沙发
    谢谢楼主,如有设计图纸更好喽
    2021-10-07 10:18:07
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-24 10:25:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
2013儿童卧室设计效果图
