土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何解决油漆八大问题
如何解决油漆八大问题
发布于:2013-07-18 11:34:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  一、油漆剥落
  可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。
  二、油漆起泡
首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
  三、出现裂纹
  这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
  四、污斑
  油漆表面产生污斑的原因很多。例如:乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
  五、失去光泽
  原因是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
  六、漆面毛糙
  新上漆的表面毛糙,通常是所用的漆刷不干净或受周围环境污染之故。也有可能是油漆中混有漆皮,在使用前未经沉淀和过滤,或油漆未干时沾上了灰尘。为防止发生上述问题,必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前,一定要用油漆滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上灰尘。如果漆面毛糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再重新刷上油漆。要特别注意漆刷必须是干净的。
  七、油漆不干
  室内通风不好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以打开所有门窗促进通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,彻底把表面擦干净,然后再重新上漆。
  八、漆面粘上小虫
  尽量趁油漆未干时把小虫剔去,然后用刷子沾一点油轻修补一下表面。要是油漆已开始变干,则要等漆膜完全变硬,再把小虫擦掉,这样做才不会把表面弄得一塌糊涂。
记住这八大诀窍,解决油漆问题妥妥的。
全部回复(7 )
  • ahui200412
    ahui200412 沙发
    学习学习
    2013-09-21 09:01:21
  • lrjicbh
    lrjicbh 板凳
    油漆还有虫子?你用什么漆
    2013-09-21 07:58:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
现代家居新理念 41平米开放式小公寓设计
本帖最后由 阿狸 于 2013-7-18 10:18 编辑 41平米的小公寓设计,得到了非常好的利用,看起来很大,适合没有子儿的夫妇居住,开放式的厨房和客厅相连,饭桌类似小的吧台,适合4人就餐,柚木地板,卧室里 有一个双人空间,滑门衣柜。 卧室里还有一个小阳台。 大厅宽敞,有人书架,可以摆放一些书籍与收纳箱,可以当作阅读区。 在入口处有足够的空间放帽子架,鞋架.... 客厅虽小,但是感觉很是充实,有一种家的味道
