土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器一次绕组缠2圈,实际电流到底多少?
发布于:2013-07-18 11:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器75/5,配套电流表也是75/5, ,但一次绕组缠2圈。
实际一次电流是电流表读数的多少?
全部回复(10 )
  • tnc
    tnc 沙发
    老灰兔子 发表于 2013-7-18 22:04 其实说什么“缠2圈”、“绕多少匝”是很难说得清楚到底变比是多少。正确的说法是穿心多少匝或穿过互感器中心 …有道理,我也是这么想的,前述不准确。有两根导线穿过了电流互感器中心,也就是实际测出来的值是两根导线电流的和,因此将表的读数除以2就是实际一次侧的电流值了。
    2013-07-19 22:09:19
  • 寒塘渡鹤影
    不管绕多少圈,这个固定变比的互感器变比就是75/5,表又对应,那读数就是实际值
    2013-07-18 22:15:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮同事维修同性恋牌子的洗衣机事件~~
(前些时间,办公室女同事来找我,说她家的洗衣机不转了,让我抽空去看看,能不能修。)今天去了她家,进门只奔洗衣机。先上图了乍一看,发现还是同性恋牌子的洗衣机,质量应该不错的,怎么这么不经用呢?还是女同事太强悍先让同事放件衣服进去,试试能不能转,看看症状。然后再听听发生故障时的现场。据同事说,洗到一半,没脱水,就停了。该不是电磁离合器坏了?(正所谓电气维修,跟中医差不多,什么望,闻,问,切.....云云。
