土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 平面内刚度与外刚度布置不合理但又可见是为啥
发布于:2013-07-18 10:50:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在我心里一直有个问题没有解决,就是经常可以看到很多的桥梁或者水闸启闭室下面的框架结构,其一个平面通常设置了联系梁,刚度很大,而另一个平面则没有,而且两根柱子还是并排的,这就导致了一个问题,就是一个平面的刚度很大,而另一个平面的刚度很小,但众所周知,结构的稳定是由刚度弱的那个平面所控制的,这样,就使得这种结构布置并不合理,但是这种结构又随处可见,请问为什么?
全部回复(3 )
  • lvnan82love
    lvnan82love 沙发
    楼上的回复很好。楼主这个贴是照抄了我两年前在网易发的贴,最近怎么这么多人把我以前的贴翻出来,重新发一遍啊,发现好几起了
    2013-07-28 22:04:28
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    水工结构与建筑结构有很大区别,尤其是下部结构,大部分情况下不具有可比性。像重力坝、土石坝等属于实体结构,是以抗滑稳定作为控制条件而非结构应力,但拱坝具有特殊性,相对比较单薄,结构应力控制比较重要。至于水闸、泵站等的下部结构,之所以显得笨重与其使用功能有关。如闸室内要布置闸门,高水头闸门厚度较大,门槽较深,往往由门槽颈部应力控制,从而闸墩厚度有最小要求,但闸墩整体受力并不大,材料是不能充分发挥其性能。所以水工建筑物的砼强度等级不要求很高,高强砼在水工建筑中较小采用,否则浪费更大。
    水闸上部启闭排架的刚度在两个方向是有不同,但并非相差悬殊。垂直水流方向肯定会布置启闭梁,启闭荷载大时梁高也大,同时在两端布置墙梁,其纵向刚度并不小。此外,由于排架高度一般不大,风荷载的作用效应并不显著,从而对刚度的要求与建筑结构相比也就没有这么重要。
    2013-07-26 15:16:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
设计排架柱的 很实用
排架柱设计软件
