土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关注低压电器专利热点 把握市场脉动
关注低压电器专利热点 把握市场脉动
发布于:2013-07-18 10:29:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
就目前来说,国内低压电器产品专利技术集中在万能式断路器抽出部件、触头及灭弧装置、过电流脱扣器及操作机构上。产品向着模块化、小型化发展,对低压电器产品技术提出新的要求,智能型、双断点技术、带选择性保护功能和带剩余电流保护成为本次专利竞争的要点。
对于低压电器企业来说,关注低压电器对于了解技术最新发展、锁定产品定位、跟踪竞争对手研发和市场动向、减少重复研发投入、发现核心技术和创新热点,起着非常重要的作用。而对于需要配置低压电器的商家、企业来说,关注低压电器也是对于在选择产品的时候更有方向性。
从国内历年低压电器各个产品专利信息情况分析来看,一方面,专利数量和增长幅度逐年提高,虽然瘦金融危机影响,中国专利数据有所下降,但整体水平是上升了的。至 2012 年上半年,低压电器专利数量已经接近 9000 件。但是,专利申请主要集中在继电器、交流接触器和熔断器上,而产业结构相对复杂的万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器各自都只占行业专利申请量的 2%--3% 。另外,值得引起注意的是,国外企业在中国申请的专利份额不小,占中国专利总量的 11% ,国外对中国低压电器行业虎视眈眈,不容小觑。
近期的主流专利技术
万能式断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关器。智能型万能式断路器有多种保护功能,可做到选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电可能性。但是目前在保护万能短路器产品专利中,真空断路器占据一定数量,智能型断路器、直流断路器、带指示功能、双断点短路器是技术革新的新方向。
而从塑壳断路器专利申请分析来看,对产品及其部件进行保护的专利占 70% ,而方法专利相对较少。经过数据分析,塑壳断路器专利产品主要包括具有双断点、带剩余电流保护、智能型及,模块化结构等技术特点。
最后,通过对小型断路器专利信息分析后,情况与万能式断路器、塑壳断路器信息相仿。小型断路器也是对产品或其部件进行保护的专利占 70% 以上,而方法专利则相对较少。
通过天正电气专利热点的介绍,什么样的专利是当下最新的、最适用的一目了然。对于生产与购买来说起着最直接的引导作用。
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
低压电器智能化时代的机遇与挑战
“十二五”期间,国家电网在智能电网中电网建设以及智能化方面的投资共为每年 1.5 万亿元(即 3000 亿元),这无疑保证了低压电器的稳步增长。预计至 2020 年发电投资 2 万亿元,智能电网对电气设备有超过 1 万亿元的市场需求,而相应的发电机总装机容量将达 17.8 亿千瓦,其中太阳能发电装机容量达到 2000 万千瓦,风力发电装机容量达到 1.5
