关键环节
控制要求
工程任务的承接(下达)与管理安排
不得违规分包、不得以包代管、不得推卸管理责任。必须按重要安全控制项目纳入工程项目的管理之中
方案措施的制定
不要走形式、不要粗制应付、 不要先搭后审。必须按安全和实施要求认真编制、论证、审定和执行
杆配件和材料的检查验收
把好“进场关”和“上架关”。不得使用不合格、有损伤和有显著变形的材料,严格控制不同架种材料混用
搭设前的技术交底和搭设质量的检查验收
搭设前必须由方案编制人向作业人员做技术交底,明确各项控制要求和处置规定。在第一步架形成和支架完成后,必须进行检查验收,高支架应每搭15m高左右增加一次检查。不准任意改变构架尺寸、减少结构杆件和加大安装偏差
浇筑工艺和施工安排
必须纳入方案措施并与支架的设计计算情况一致。不得任意调整、改变。必须改变时应复核其是否安全。
浇筑施工的安全监控
严格按施工方案措施进行作业控制和安全监护。不得在一处集中过多的作业人员和机具、不得在有异常情况时继续浇筑
安全(控制)点
控制要求
设计安全(保证)度
强度计算达到安全系数K ≥1.65;稳定计算达到K ≥2.2。扣件架立杆的计算应力
σ
≤160N/mm2
立杆顶端的伸出长度
a
a
≤0.5
μ
h.
且不大于
550mm
扫地杆设置
)必须双向设置;2)离地高度
≤350mm
可调底座和托座
)丝杆直径≥36mm;2)丝杆工作长度
≤300mm
扣件拧紧扭力矩
40N
·m
横杆直接承载
以下情况不得直接承载;1)横杆长(跨)度>2m;2)横杆线荷载标准值>10kN/m或相当的荷载作用;3)支座的计算弯矩>5KN·m或超过节点的抗弯允许值;4)位于截面积>0.4㎡梁下的支架;5)横杆受弯的计算挠度超过规定
架体的结构横杆拉通
)单型(墩式、排式、满堂)架体双向结构横杆全部拉通;2)混合型架体确保满堂架横杆全部拉通,墩式和排式架的加密横杆至少在其刚度较弱方向向满堂架延伸1跨
斜杆配置和水平(斜杆)加强层
扣件架
碗扣架
按构造设计均衡配置,其斜杆配置率
a
x
有斜杆框格数/构架总框格数)不得低于:满堂架6%,排式和墩式架15%
销固架
均衡配置。
a
x
不得低于:A级45%;B级38%,且每个单元(立方)体至少有3个边(占1/4)是三角形不变体的1个边
水平斜杆加强层
)扫地杆和顶步架上横杆层必须设置,其间相隔不大于6m设一道;2)水平加强层的角部必须设置斜杆;3)毗连的不设斜杆框格数不得大于2个(边部)或4个(中部)
杆件的长细比
λ
立杆和横杆
≤200,构造斜杆≤210,受压斜杆≤180
混凝土浇筑的分层厚度
板位应
≤300mm,梁位应≤600mm(当梁和板下支架采用同一构架尺寸时,按板控制)
同时作业的振捣棒数
每平米(板位)或延米(梁位)均不得超过1根
高支架的附着(柱、墙)拉结措施设置
应与水平加强层的设置一致
支架底部基地要求
)具有足够的承载力;2)不足的楼板应设支撑;3)支垫应稳固
其他控制事项
)与高大庭堂毗邻的楼盖必须先浇筑;2)泵送管道不得有明显的水平摆动;3)混凝土龄期强度<75%设计值时,不得拆除其下支撑;4)施工因故中途停顿后,重新施工时,必须做全面检查
其他禁止事项
)立杆搭接;2)相邻立杆接头位于同一高度;3)不落地短立杆;4)任意减少结构横杆;5)采用薄板支垫;6)立杆悬空或处于支垫物边缘;7)在不停止浇筑作业情况下,进入架内检查或加固
1人已打赏
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
