土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD高手不求名不求利,十年磨一剑的工作经验分享
发布于:2013-07-18 09:19:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
《AutoCAD高手不求人的秘密 : 建筑·景观·室内设计师必备手册》
当当网
product.dangdang.com/product.aspx?product_id=22904781
京东网
item.jd.com/11121524.html
AutoCAD热点问题 009
1.0 概述 010
1.1 文字类 011
1.1.1 字体常识 012
1.1.2 字体无法正确显示 014
1.1.3 怎样自动替换不显示的字体 017
1.1.4 编辑字时出现记事本 020
1.1.5 如何插入符号 020
1.1.6 标注样式文字高度不能修改 021
1.1.7 文本显示为方框 022
1.1.8 文本打印时显示为空心 023
1.1.9 镜像文字以镜像方式显示 023
1.1.10 怎样更改文字的对正点而不更改其位置 024
1.1.11 打开文件提示【缺少语言包】 025
1.1.12 怎样查找和替换文字 027
1.2 打印类 029
1.2.1 为什么打印图纸时图框会有白边 030
1.2.2 怎样打印加长图纸 033
1.2.3 为什么图形能显示却打印不出 038
1.2.4 怎样批量打印图纸 038
1.2.5 打印样式表为什么不显示(CTB) 042
1.2.6 打印时找不到指定设备 043
1.2.7 怎样重复利用打印设置 044
1.2.8 批处理打印PDF自动合并为一个文件 047
1.2.9 怎样为每张图纸创建单独的PLT文件 048
1.2.10 AutoCAD打印机与绘图仪的区别 048
1.3 标注类 052
1.3.1 标注出现异常 053
1.3.2 轴测图的绘制与标注 053
1.4 图层类 058
1.4.1 如何删除顽固图层 059
1.4.2 重新加载外部参照后图层自动打开或关闭 060
1.4.3 打印时提示图形中存在未协调的新图层 061
1.4.4 如何快速控制图层状态 061
1.5 图块类 063
1.5.1 如何让图块的特性与被插入图层一样 064
1.5.2 如何创建图签栏属性文字 065
1.5.3 为什么不能打开块编辑器 066
1.6 图像类 068
1.6.1 为什么图像不显示 069
1.6.2 怎样剪裁图像 069
1.6.3 怎样让图像边框不打印 070
1.6.4 怎样让图像局部透明 071
1.6.5 怎样导出高精图像 073
1.7 绘图类 077
1.7.1 怎样用家具遮盖地面填充 079
1.7.2 怎样对齐两个对象 080
1.7.3 怎样按一定间距插入块 081
1.7.4 为什么拖动时不显示对象 082
1.7.5 怎样创建多段线椭圆 082
1.7.6 怎样画轴测图中的圆 083
1.7.7 怎样在短多段线上显示线型 085
1.7.8 复制图形粘贴后总是离得很远怎么办 086
1.7.9 填充时未提示错误却不显示填充 087
1.7.10 怎样捕捉填充图案 087
1.7.11 选择第二个对象时第一个对象自动取消选择 088
1.7.12 OOPS命令与UNDO的区别 088
1.7.13 为什么不能先选择对象后执行命令 089
1.7.14 怎样在AUTOCAD中插入EXCEL表格 090
1.7.15 怎样使用选择集 090
1.7.16 怎样使用FROM命令修饰符 091
1.7.17 怎样使用MTP命令修饰符 092
1.7.18 执行命令过程中只想捕捉圆心怎么办 092
1.7.19 怎样使用透明命 093
1.8 设置类 094
1.8.1 怎样在标题栏中显示完整路径 096
1.8.2 为什么不显示对话框 096
1.8.3 为什么AutoCAD只能打开一个文件 097
1.8.4 图形在Windows任务栏上分别显示 097
1.8.5 怎样显示命令行窗口 098
1.8.6 怎样调整图形窗口背景颜色 098
1.8.7 为什么命令行提示未知命令 099
1.8.8 怎样关闭动态输入 100
1.8.9 鼠标中键不能使用平移功能 100
1.8.10 怎样让鼠标滑轮缩放得更快 101
1.8.11 怎样让圆或圆弧对象自动重生成 101
1.8.12 怎样设置外部参照对象的深浅度 101
1.8.13 怎样设置命令快捷键 102
1.8.14 为什么光标移到对象上会加粗显示 103
1.8.15 怎样关闭ZOOM缩放命令平滑过渡 104
1.8.16 怎样直接保存为低版本图形格式 105
1.8.17 怎样快速访问指定位置 106
1.8.18 布局和模型选项卡不见了 107
1.8.19 怎样调大图形数字显示精度 108
1.8.20 为什么选择的对象不显示夹点 109
1.8.21 菜单栏或工具栏不见了怎么办 110
1.9 坐标与单位类 112
1.9.1 当前图形插入或参照到其他图形坐标不正确 113
1.9.2 图形与世界坐标系不正交怎么办 114
1.9.3 插入到当前图形的对象自动缩放怎么办 115
1.9.4 怎样将图形单位从英寸转换为毫米 117
1.9.5 怎样新建公制文件 117
1.9.6 填充图案和线型的比例失常 118
协同设计 157
2.0 概述 158
2.1 关于协同设计 159
2.2 协同设计的制图文件组织 160
制图标准化 161
3.0 概述 162
3.1 文件夹的编制规则 163
3.2 图纸编号的编制规则 163
3.3 图纸文件名称的编制规则 168
3.4 设计文件名称的编制规则 169
3.5 图框文件名称的编制规则 171
3.6 视觉图像文件名称的编制规则 172
3.7 其他文件名称的编制规则 173
3.8 图层的编制规则 173
3.9 字体设置规则 174
3.10 尺寸标注设置规则 175
3.11 符号设置规则 176
3.12 图线设置规则 177
3.13 制图设置规则179
3.14 常用制图比例 180
  • qq974826993
    qq974826993 沙发
    要买啊!!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-08-05 09:34:05
  • slsk24
    slsk24 板凳
    你个日本人,推销的说
    2013-07-30 22:33:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD坐标标注小插件
使用方法:用ap加载,更方便的是加入启动组,这样以后既不用再加载了,同时推荐先把zbbz.vlx放在support文件里面。
