土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个规范问题
请教一个规范问题
发布于:2013-07-18 09:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位一下10版抗震规范 第九页 表3.4.3-2中 楼层承载力突变 说明了抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上已楼层的80%,这句话怎么理解?楼层的剪力不是叠加的吗??下层的剪力不是比上层大么?这句话难道是单纯指的是在地震作用下各楼层在各个振型下的剪力和?
全部回复(3 )
  • wkh1111
    wkh1111 沙发
    tianzhu 发表于 2013-7-18 09:46 楼层层间受剪承载力是按截面尺寸、材料强度算出来的。不是地震作用引起的。下层的剪力不是比上层大,那是地 …哦 明白了 感谢感谢。。
    2013-07-18 09:50:18
  • 天柱
    天柱 板凳
    楼层层间受剪承载力是按截面尺寸、材料强度算出来的。不是地震作用引起的。下层的剪力不是比上层大,那是地震作用剪力。
    2013-07-18 09:46:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
喷淋平面图 喷头之间距离的标注太费劲了 大家都是怎么快速的标注啊
