土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM地下室计算的苦恼
PKPM地下室计算的苦恼
发布于:2013-07-17 22:44:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在做一个300多米长的一层地下室,广义组装建模后,在XP系统电脑下可计算,回家在windows7(32、64位都试过)系统电脑下计算出现错误中断(计算SATWE内力时),地下室上部是多层坡屋顶框架结构。不是说PKPM和w7兼容很好吗,我实在搞不懂问题出在哪....知道的朋友来说说,谢谢!下面是相关图片:
地下室截图:
补充内容 (2013-7-18 00:40):
刚才计算发现,计算错误和系统无关,是“墙元细分最大空长度”的问题,模拟施工加载1时取1米精度可计算,模拟施工加载3时取2米精度也可以计算,模拟施工加载3时取1米精度就会出现这个错误,求解答...
全部回复(19 )
  • treaseek
    treaseek 沙发
    路过,绑定
    2014-09-22 09:16:22
  • beyond5220
    beyond5220 板凳
    2014-09-20 15:26:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新老PKPM配筋差异
前段时间检查一个以前的工程,由于老版本计算的时候没存底,后面又用新版本运转过,发现主梁的配筋比以前出图的时候大了很多,很担心出问题
