土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这个情况下做框架结构基础怎么做?
这个情况下做框架结构基础怎么做?
发布于:2013-07-17 22:39:17 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
买了宅基地,因为经济等各方面的原因,邻居的房子都建好了,而我的的房子现在才准备建,可是基础不知道怎么打?原因如下:
1、因为宅基地很紧张,地方很小,每家才8-10米宽的宅基地,房子是一排排开的,一家紧挨着一家,相互的承重墙很近,小的才15cm左右宽,小孩都不容易进去,一般为了防止一些小动物进出,都给用墙封死了。两侧邻居的地梁之间才8.6米,这个范围就是我家的宅基地了,如图示。
2、我们这里是平原,地势比较低,考虑防水灾,房子必须建在地平线之上,所以要填一个台基,如邻居的做法:地面稍作处理,然后用毛石砌基础上来,达到一定高度后,用钢筋混凝土做地梁,再把浮起的基础内外都填上土层,最后才开始砌承重墙,这需要大量的土,而附近没有土可挖,于是要到很远的地方拉土过来,运输成本也是很高的!自己打算做框架结构,把一楼地板以下不填土,改成地下室,基础往下挖。
3、这样问题就出来了,自己挖基础肯定不能够从邻居的墙角挖起了,往里面缩吧,位置实在太小了,两边各缩一米,那么我的建筑面积就少了2米宽了,我的想法是:离邻居地基一米处往下挖1-1.5米的基础,然后做地下室,等顶板和邻居的地板平齐了,上部就和邻居的一样了。这样的话,基础怎么做?成本会不会很高?
全部回复(7 )
  • 陪你去看海
    感谢楼主分享如此珍贵的资料!
    2016-03-31 09:47:31
  • jinxiaoji
    jinxiaoji 板凳
    看地基土质如何,一般就做成条基,做高一点,,1.2,,1.5米够了,要检查有没软土,如果是软土要换填处理一下了。。。。。。。。。。。。AST结构软件团队
    2015-12-15 15:43:15
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
结构转设计做的着方案吗?今年毕业生求助
结构专业适合转专业做建筑设计吗?转到建筑设计后,是不是就只能做建筑施工图,做的着方案吗????
