正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
最近遇到很多次关于高压开关柜二次控制回路中,就地转换开关可以通过S9位置合闸的图纸。个人认为这样设计有不妥当的地方,因为就地S9位置合闸会增加出现很多事故操作的可能(比如检修时,故意误操作等等)。所以本人设计的二次操作回路只允许就地开关通过S8位置合闸。只有远方操作才允许通过S9位置合闸。 发帖子的目的是想让大家讨论一下,是不是大家也遇到过此类问题?都是如何解决的?有没有相关规范规程对此类问题提出过具体要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
du470429824
沙发
合闸线圈太明显了
2014-02-25 16:05:25
du470429824
板凳
1.看接线有没有问题,2.看保护尤其出口继电器,3.看机构(GG-1A开关柜)
2014-02-25 16:04:25
加载更多回复 举报
