土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地面装饰种类繁多 风水讲究同样应注意
地面装饰种类繁多 风水讲究同样应注意
发布于:2013-07-17 17:34:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
采用统一的材质和色彩来装饰客厅地面,不仅能统一空间,而且也可达到分隔功能区的目的。现在装饰材料日新月异,光客厅地面铺设的材料选择的种类就很多,如地砖、地板、大理石等。虽然种类繁多,最终还是要确定一种。在实际使用过程中风水问题也要考虑哦!材质
  地板和地砖
  地板主要分三类:实木地板、实木复合地板(强化地板)和复合地板。这三者中实木地板的环保是最优的,其次是实木复合地板。地砖具有天生的放射性。地板的色泽度、柔软度良好,给人的亲和度非常好,而地砖则比较生硬;在保温性上,地板具有优势,而地砖由于热传导快,保温性能相对差一些,尤其在冬季整个客厅给人的感觉会显得非常阴冷,不舒适。如果客厅位置朝北,情况会更加严重。对于有小孩和老人的家庭,由于老人的不便和小孩的调皮活泼,容易发生摔倒和碰擦的小事故。在客厅装修选择中,地砖对老人、小孩的伤害无疑要比地板严重得多,所以像这种人员结构的家庭,不妨选择地板。
  地板在图形设计上有刚柔两种选择。以正方形,矩形,多角形等直线条组合为特征的图案,带有阳刚之气,比较适合经营男性商品的商店使用,圆形,椭圆形,扇形和几何曲线形等曲线组合为特征的图案,带有柔和之气,比较适合经营女性商品的商铺使用。
  地毯
  地毯是改变家居风水最简单的饰品,由于地毯经常覆盖大片面积,在整体效果上占有主导地位,所以除了利用地毯的花色和图案引进好的气场来提升客厅财气外,对于地毯摆放的方位也要特别讲究。
  1、地毯图案寓意宜吉祥;
  2、地毯颜色宜缤纷忌单调;
  3、地毯若采用致密厚实的质地,在冬季能减缓空气的流动,调节室内小气候。地毯的颜色、花样若能搭配得宜,会使厅堂产生不同的气场与空间上的变化。同时,也可运用地毯的色彩使家宅开运。
  4、家居大门入口处摆放的地毯的重要性,相当于住宅门前所用以纳气的明堂。若能根据各种图案的五行属性,并按家中大门对应其方位挑选、摆放适合自己的居家风水朝向的地毯,地毯便潜性地不断影响着家居的风水运程。
  颜色
  传统风水对地面的颜色也有讲究,家居环境喜亮怕暗,厅房地面的颜色选择,应多用浅明色如米白、淡黄等,忌用过于深暗的色调。过深过暗的地面,不但令居住者的心情压抑沉重,也使到地面的藏匿污垢不容易被发现;地面的抛光度也不适宜过大,因为泛出的发射光太明显,将影响家居的视觉和谐。
  老人房和儿童房地面装饰要注意
  儿童房的地面以铺天然的木地板最佳,因为既安全又易清洁。避免用石材铺地,要考虑没有通过认证的三种材所含有的放射性材料所带来的影响,也不宜放置地毯,虽然地毯的安全性较高,不性小孩跌倒,但是由于容易附着太多粉尘,长期使用会致儿童患支气管炎和呼吸道疾病。
  房屋的中心区域,地面应以平整为宜。在不少家居,屋主别出心裁地在客厅位置建楼级,人为造成地面的起伏,类似西化的设计虽然新颖,其实不好用,传统风水更视之为弊端,特别对于有老人和小孩的家庭,很容易被不小心绊倒。有些人在进宅的门庭内铺上碎石子,以增强品味效果,但地面的欠平,却给自己的出入带来麻烦。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何把错觉运用到房间装修中去
一些小户型的房子如果要显大,就要运用错觉设计。什么是错觉设计呢?错觉设计就是指利用各种手段、方法使原有空间显大的设计。下面,黄岛装修就给大家讲一下错觉设计在家庭装修中的应用吧。1.在房屋墙壁放置一块大镜子。镜子可以反映出全屋的景象,所以会给人一种房屋变大的错觉。其实,这是光学幻觉的作用。2.如果你的房间比较短,在墙壁靠下的部分的两边装饰一组横线条的话,会使房间显长不少;如果你的房间太低,在两边的墙壁装饰上竖直线条,可以使房间变高;如果你的房间太窄了,在背面墙上装饰横线条,会有房间变宽的感觉。
