土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 终于把天正建筑7.5与结构7.0合并
终于把天正建筑7.5与结构7.0合并
发布于:2007-09-11 23:38:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
终于把天正建筑7.5(070628)与结构7.0(060910)合并
步骤:
1.首先前提是安装了天正建筑7.5,天正结构7.0
2.把天正结构6的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,拷贝其中的
tch_annotate.arx
tch_kerncmd.arx
asdehk
bslt
ddfz
ddljd
draw
gdclsj
gjdh
gzzc
hbjs
hntzc1
hntzc2
jcsj
jsbg
mads
pfbz
sedit
tbjs
tm
tuku
内容到天正建筑6的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。
要注意的一点是:其中开头的2行内容
tch_kernal.arx
tch_initstart.arx
跟天正建筑重复 我是直接删除了不影响使用 如果你带着的话启动的时候会出现一个错误,不过也没有关系。
3.打开天正建筑6,把天正结构6的支持目录添加到“支持文件收索路径中去”
打开天正,添加搜索路径(天正结构下的文件夹:sys16、blocks、common、share),关闭后重新打开就可以了
4.把附件中的菜单解压到天正建筑sys文件夹,建议把原文件备份。
5.运行天正建筑,ok。(如果菜单没有改变,用tmnload命令从新载入菜单tch.tmn)
6.安装完成后天正结构的符号会出现乱码,解决方法为,把standard字体样式设置为,SYSZ.shx和SYFS.shx(这两个字体应该在cad的fonts里),然后用standard字体样式表示天正结构文字。然后存为acad.dwt 下次再新建文件的时候它就自动修改了。
大家可以参考这里: http://www.dlzc.org/thread-25033-1-1.html
附件用下面这个
全部回复(51 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
修剪时电脑提示两直线不共面,请问如何解决啊?
