土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么画楼梯施工图?应该注意哪些?
怎么画楼梯施工图?应该注意哪些?
发布于:2013-07-17 16:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新手,请教:怎么手画楼梯施工图?画图时应该注意些什么?
全部回复(35 )
  • co1457656656910
    飞龙天 发表于 2014-7-2 18:10 做个标记,下次再看看ggg借此平台补充一点,从同一平台向上走和向下走的地方,第一个踏步看线,如果建筑平面是平的,那么结构就相应的错开2倍的踏步面层,如果结构梯梁处第一踏步是平的,那么建筑平面图上第一踏步就应该错开2倍的踏步面层。
    2016-06-03 11:48:03
  • co1450318197392
    上学的时候课本里就有的,可以自己先手算一个,原理都会了,再用软件算了,软件也可以出计算书,看看计算书,也可以找到很多思路的。————AST结构软件团队
    2015-12-17 11:25:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
过梁只放2根钢筋严重吗
长约1米7 ,高300,宽240 门窗洞口过梁上只放2根钢筋严重吗?25mm 生锈的钢筋。
