土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站厂房尾水平台高程怎样确定?
水电站厂房尾水平台高程怎样确定?
发布于:2013-07-17 15:25:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水电站厂房尾水平台高程怎样确定?谢谢
  • madfanaa
    madfanaa 沙发
    正如楼上所言,尾水平台的高程一般都考虑交通的要求,有些和发电机层一般高,有些就远远高于发电机层楼板,譬如河床式和坝后式电站,尾水平台在设计洪水下是可以被淹的,但启闭机平台必须位于设计和校核洪水以上。
    2013-07-18 23:36:18
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    帮你查了不少资料,都找不到确定水电站厂房尾水平台高程的方法。我有一个想法,是不是应该由下游水位条件来确定,即至少不应该被淹没。一般情况下,是与厂房地面高程齐平,这样也有利于交通的顺畅。仅供参考。
    2013-07-17 20:10:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土木在线随便下载一个图好贵啊
土木在线随便下载一个图好贵啊但下载下来的都不要自己想要的。题目到取得很好。。。
