土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单独开贴,关于配电。
单独开贴,关于配电。
发布于:2013-07-17 14:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚在另一个贴里回复的,想想可能大家看不见,所以单独开个贴,原贴是变配电想设建筑以外,建筑为22层办公,下面是我的困惑。
变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?
全部回复(11 )
  • miss_shelley
    miss_shelley 沙发
    在进入建筑后设一个隔离开关箱就行
    2013-07-31 09:12:31
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    室内分界点并不是电缆进建筑物处,指的是电缆进线的第一个配电柜处。如果进线是专为VRV用的,此时分界点就在VRV设备处。设一个配电箱,VRV专用。
    2013-07-31 09:07:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浩辰CAD电气软件—变配电室平剖面同步生成
浩辰CAD电气设计软件最新的变配电室模块,不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制桥架和电缆沟及配电柜,同时考虑各专业的协作、配合,实现了桥架、电缆沟及电气柜三维设计,解决各专业间的碰撞干涉问题,并可以在三维效果中对桥架、电缆沟及电气柜进行编辑,可以真实地反映桥架、电缆沟、配电柜这些内容的宽、高、厚等信息包括材质。并可以自动生成剖面图,绘制配电柜的同时可以生成自定义的柜下沟,使设计项目更加直观、准确。今天我们着重介绍一下,平面绘图过程中如何设置柜下沟以及同时生成剖面图。
