土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆景换盆要有针对性
盆景换盆要有针对性
发布于:2013-07-17 14:18:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
树木盆景何时进行换盆(换土)才合适?其根据是什么?过去许多书刊所介绍的都是以盆养年限而定。这比较笼统,也不够全面,如单纯按年限(以年限为主)进行换盆,对有些桩景,不仅不能达到换盆的真正目的,而且还会因换盆时机掌握不当,给桩景造成伤害。所以,树木盆景换盆一定要有针对性,何时换盆,首先要看桩景的生长情况,特别是根系生长情况为主要依据,兼顾其它具体情况,具体分析,具体对待。这样才能达到换盆换土的真正目的,改善和保持桩景根系能够有一个较好土壤环境。
不同树种的根系其萌发力、数量及速度各不相同,其差别有的很大。根系生长快而发达的树种,培育成型后,根系多且长得健壮而发达,在有限的盆中渐渐充满,由于盆土随根系增多和平时浇水,而慢J漫流失减少,其储水量及保水保湿及透气性能都会很快减弱,达到一定限度,就会对桩景的正常生长产生阻碍,桩景长势逐渐衰弱退化,甚至枯死(如榆树、雀梅、水腊、小叶女贞、构祀、迎春等)。针对这些根系较发达的树种,在养护一段时间后,就要细心的查看根与盆土的比例,发现上述情况,。必须及时的予以换盆换土,清除过多的须根及无用的老根,让其重新生长须根,增加营养土,促进新陈代谢旺盛,确保其能在良好的土壤环境中健康生长。
而对那些本身根系就不很发达的树种,就不能随意的根据年限而进行换盆,更不能换盆过勤+I木、映山红等)。由于此类树种其发根及根系生长较慢且少,如原坯根系在采挖时破坏较严重,须根很少,甚至无须根,虽然它在人们的精心护理下已经成活,但也还是靠极少的毛须根勉强维持生长,并没有形成完整的能保证整个桩景供给的、足够的木质化根,所以在有限的时间内,它是不会因根系过多而影响正常生长的。如对这类桩景换盆过早或过勤,势必直接影响到其根部进一步生长发育,加之换盆操作时很难保证不损伤原来就较少的根系,使原本就很少的根须再次减少。换盆后由于原盆土的正常结构遭破坏,水路不通,浇下的水长时间难以挥发,根系就很容易产生腐烂,致使根系彻底丧失吸收功能,导致根叶间互补功能失调,如再浇水过多或盲目的施肥,就很有可能使剩下的细根系完全腐烂掉,使桩景成为无本之木而最终夭折。因此,我认为,此类桩景如没有十足的把握,确认其根系较多时,三年之内最好不要随意换盆。俗话说:“人挪活,树挪死”,这类树挪”动不当,就容易“挪死”,要想它们生长得更加旺盛,不换盆也能做到。采取换土不动盆和桩的方法,沿盆的四周掏去部分土,以不触及根系为准,换上新的营养土,等桩景根系生长得十分发达后,再换盆。
树龄的长短及桩体枯朽受损伤程度的不同,对盆土要求及养分的吸收也不尽相同。桩坯树龄较长,较苍老枯朽,甚至仅有半面成活皮层,仅有几根侧根,无完整根系的,其生命活动比较弱,同样盆土养分消耗也就比较慢,有的虽然在盆中养护多年,但只要平时养护管理时,适时适当地补充养分,就无须根据所谓的年限进行换盆。
但对树龄较短的,根系生长得十分健旺发达的桩景,就要及时的换盆换土,剪除过多的须根,换上新的营养土,给其创造更加良好的土壤环境,满足其快速生长的需求,充分发挥根系的特有功能,使桩景生长更加旺盛,早日长出理想的枝托,早日创作成型。
对已养护1年以上的新桩的换盆,要慎重对待,一定要看其长势后再决定是否换盆。有少数新桩,虽然树龄不长,但原桩无侧须根,养坯一年后虽然成活,且枝叶看似非常茂盛,但其根系还不是非常健旺,这是由于不同地理环境下养活的桩坯所形成的一种不正常现象(如阴凉潮湿,光照通风条件差的庭院)。对在这种环境中养活的桩坯,换盆时一定要细心,只有在确定其根系已经生长得比较旺的情况下,才可进行绑扎、修剪、造型及换盆,否则很可能因急于求成或环境有改变,使本已成活的桩坯,由于上盆不当而枯亡,初学者很易出现此类错误,要特别引起注意。
总之,我认为树桩盆景的换盆,一定要有针对性,一定要根据各种不同情况,区别对待,特别是要看其根部的生长情况而定,是否要换,切不可机械的按所谓的“年限”进行,否则不仅达不到换盆的真正目的,反而因换盆时机掌握不当,造成不该有的损失。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
酒瓶兰植物绿植方法
酒瓶兰为龙舌兰科、酒瓶兰属常绿小乔木。   产地及习性:酒瓶兰原墨西哥。喜日照充足,较喜肥,喜砂质壤土,耐干燥,耐寒力强。在海南和华南沿南可露地越冬,其它地区段采到不同程度的保温措施。   形态特征:酒瓶兰野生高达2~3米;盆栽株高可达1米,茎形状奇特,干的基部特别膨大,状如酒瓶。膨大部分具有厚木栓层的树皮,且龟裂成小方块。叶细长、线形、薄革质、变垂;叶缘细锯齿;长可达1.5~2米。   繁殖与栽培:酒瓶兰繁殖多采用播种。4~11月,在酒瓶兰生长期禁忌移动花盆及朝向,保证占有一块固定的领地。这时,可给予充足水份和养料,促使茎部膨大。根据盆土的干湿、叶色深浅,适时适量浇水施肥,既不积水又不失水;1~3月应严格控制水份,每月只浇一次与室温相同的透水。施肥时,不可施生肥和浓肥。另外,每月可喷一次乐果或敌杀死,每年喷1~2次百菌清,这样可大大提高酒瓶兰御寒能力。
