土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【转载】超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例
发布于:2013-07-17 13:34:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统电源:
  a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。
  b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。
  当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。
工程案例:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2
电源来路,如下图:
中钢大厦供电方案设计:
供电电源:
根据本工程的负荷等级,要求供电电源为2路独立的35kV的电源,近期分别引自海门220kV及万年桥220kV变电站,最终由万年桥和东沽220kV变电站各通过一路35kV电源。每路电缆均为双根300mm2的铜芯电缆、走不同路径至本工程主站高压配电室。两路高压电源同时工作,互为备用,每路均能承担本工程全部负荷
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【转载】超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例
高压供配电系统:  1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。  2、高压系统的配电级数不宜多于两级。  3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。  4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。案例分析:天津中钢国际广场
