土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教一个游泳池循环水系统耗热量的问题
请教一个游泳池循环水系统耗热量的问题
发布于:2007-09-11 22:56:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢
全部回复(4 )
  • koala626
    koala626 沙发
    循环水系统耗热量计算包括1:管道,池壁散热量.2:补充新鲜热水量所需热量3:泳池表面蒸发散热量.4:泳池房冬季采暖
    1:管道,池壁散热量可按照总需要热负荷10%计算,相当于给热源锅炉增加10%的负荷.
    2:补充新鲜热水量一般情况下训练用泳池(及公共泳池)每天补充水量为整池水容积的5%-10%,(27度热水)
    3:泳池表面蒸发散热量:要考虑当地冬季室温,房间维护结构,保温性能,一般按照每平米泳池面积每小时损失340Kcal
    4:泳池房间冬季采暖,如果有空调采暖则不考虑,无空调采暖则考虑整个房间面积,层高,一般按每平米350W取负荷
    更多热水可以电邮:koala626@163.com 上海!
    2007-09-13 14:51:13
  • waterson110
    waterson110 板凳
    耗热量按照规范中的公式计算.与当地的最不利时的气温,空气湿度,大气压都有关系.蒸发潜热可以换算.如果选用恒温设备,还要注意初次加热.游泳池周边不一定要设计管廊的,具体情况具体考虑.由于每次用药量很少,药剂一般不储存在机房内,可以集中放在一个药剂储存间.
    2007-09-12 16:38:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教一个标高的问题!!!
大家看一下这图,图中的-0.100标高是什么意思?-0.500和-0.530,-0.630标高又是什么意思?
