土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 建筑工程中的防水技术研究
建筑工程中的防水技术研究
发布于:2013-07-17 11:25:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
(复制转载请注明出处,否则后果自负!)
  一、前 言
  随着我国经济的发展以及人民物质生活水平的提高,其城乡建筑的速度也是风起云涌般的崛起。建筑防水材料作为建筑工程中的一部分,在建筑工程中发挥着至关重要的作用。如何把建筑防水材料在建筑漏水工程中应用好,是每一建筑单位必须考虑的问题。而对于传统的一些材料存在一些问题,如沥青、油毡卷材等一方面不利于环保,另一方面在其耐久年限上比较低,而且施工难度大。目前我国新型建筑防水材料可分为六大类:高聚物改性沥青防水卷材、建筑防水涂料、合成高分子防水卷材、建筑密封材料、刚性防水材料和特种防水材料。广泛的应用于如房屋、墙体、厨房、卫生间、水池、人行道、地面、桥梁、堤坝、农业渠道、地下管等的防水抗渗工程中。做好建筑防水材料的建筑防水工作是关系到人民生命财产安全的一个重要方面,如何做好防水材料的技术应用是现在我们工程中就必须面对的现实了。
  二、常用的几种防水材料
  防水材料是防水工程的物质基础,是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的主要屏障,防水材料的优劣对防水工程的影响极大,因此必须从防水的材料着手来研究防水的问题。
  (一)刚性防水材料——防水混凝土
  防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效。其防水机理是依靠结构构件(如梁、板、墙体等 ) 混凝土自身的密实性,再加上一些构造措施 ( 如设置坡度、止水环等 ) 达到结构自防水的目的。这种材料的施工准备如下:
   1. 作业条件。( 1 )完成钢筋、模版的隐检、预检的验收工作,并应在隐检、预检中查穿墙螺栓、设备管道、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理;( 2 )提前编制施工方案;( 3 )配合比经试验确定。
   2. 材料要求。( 1 )水泥:应用不低于 32.5 级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,也可以用矿渣硅酸盐水泥;( 2 )砂子:应该用中砂,含泥量不大于 3% ,泥块含量不得大于 1.0% ;( 3 )石子:应该用卵石,最大粒径为 5 ~ 40mm ,含泥量不大于 1.0% ,泥块含量不得太大;( 4 )掺和料:其掺量应该由实验确定,等级符合规范要求。
   3. 应注意的问题。( 1 )蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当,脱模干燥,模版缝隙偏大跑浆;( 2 )孔洞的造成原因是漏振,在管道密集、预埋件和钢筋稠密处振捣困难,应该采用细石混凝土浇筑;( 3 )渗水、漏水是由于施工缝接处处理不当或施工中漏振,随意加水,水灰比不准造成,应严格控制计算,认真振捣,认真处理施工缝。
  (二)卷材防水材料——沥青防水卷材
  沥青防水卷材是用原纸,纤维织物等胎体材料渗涂沥青,表面撒布粉状,粒粉或片状材料制成的可以卷曲的片状防水材料。石油沥青纸胎是我国传统的防水材料,目前在屋面工程中仍然占主要地位。它具有低温柔性好,防水层耐用年限短,价格低的特性。一览建筑文库,在地下防水层施工时,当地下水位较高时,铺贴防水层前应该降低地下水,地下水位到防水层底标高下 30cm ,并保持到防水层施工完成;铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应该清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮的现象;防水层所用的卷材、基层处理剂、属于易燃物品,应该单独存放,远离火源,做好防火工作。
  卷材防水材料的材料要求必须符合规范,必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告。卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干燥,汗水率大,空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固 ; 渗漏多发生在管根、地漏、形变缝等处,伸缩缝没有断开,造成防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢固也有可能发生渗漏,施工中应该加强检查,认真操作。
   三、防治措施
  (一)建立健全施工质量管理规范
  想要做好房屋建筑工程的质量控制工作,首先就是要建立完善的基础性工程施工质量管理规则制度,如施工质量责任制和事故报告处理责任制,同时还要将这些制度落到实处,使其真正的发挥监督基础性工程施工质量的作用。
   1. 施工质量责任制。在基础性工程施工过程中,人是最基本的要素。它既是操作者,又是组织者;既是被控制的对象,又是控制的对象;既是质量的保障,又是工程事故和不合格产品的源头。因此,整个质量控制工作要以人这个最基本要素为核心,明确参与施工人员各自的权限和职责,落实施工质量责任制。
   2. 事故报告处理责任制。在基础性工程施工过程中,难免会出现因材料、半成品、构件不合格或因设计失误、施工方式不正确而导致的工程质量不合格甚至工程事故的情况,需要施工单位对其进行及时的处理,避免造成更大的损失,而这正是落实事故报告处理责任制所起到的作用。
  (二)要不断的完善质量保证体系
   质量保证体系能否真正的发挥作用是基础性工程施工质量控制工作能否真正进行的重要环节,这就要求施工单位在确保质量保证体系能够有效运行的前提下,从工程施工的基本环节进行改进和完善。
  (三)确保施工所使用材料的质量
   对施工材料控制的主要内容就是检测施工所需的原材料、建筑构件和施工设备等的质量,因此有关部门必须严把材料的采购关、检验关和使用关,以此确保基础性工程的质量。
   1. 严把材料采购关。在当前市场经济的环境中,各种违规销售的手段层出不穷,回扣、提成等对材料采购人员的诱惑力极大。因此,在采购员的委任上,应选择那些诚实守信、爱岗敬业的专业人员担任,并提高他们的思想觉悟和材料鉴定水平,以便在保证材料质量的同时降低材料成本。
   2. 严把材料检测关。现阶段的建材市场产品鱼龙混杂、良莠不齐,因此要建立完善的材料送检制度,即使是对于那些具有正规质量保证书的材料也要进行必要的检测,以便确保检测报告的真实性。而对于那些质量保证书不齐的产品,则应追查到底,确保“三无产品”和不合格材料不进入施工现场。
   3. 严把材料使用关。对于施工材料的合理使用也是建设优质工程的重要组成部分。因此,在施工前就要预先为材料的保管和使用创造良好仓库、场地、道路等条件。在施工过程中应根据实际需要合理进行材料的使用,降低对原材料的浪费。同时,还要注意对施工使用到的试验仪器、机械设备等进行管理和检查,从而保证工程质量。
资料来源:前瞻网: 2013-2017年 中国防水建筑材料行业市场竞争状况分析报告 ,百度报告名称可看报告详细内容。
全部回复(3 )
  • qianzhan2
    qianzhan2 沙发
    2013-2017年 中国防水建筑材料行业市场竞争状况分析报告,百度看了下,这个分析的不错,楼主!
    2013-07-30 13:31:30
  • yiyashe
    yiyashe 板凳
    景县勇业 发表于 2013-7-17 12:26 河北省景县勇业橡胶制品销售有限公司主要生产:橡胶止水带、止水条、膨胀橡胶、防水板、泡沫板、土工材料、 …这广告打得!
    2013-07-18 11:24:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
灌浆记录仪的重要意义
灌浆记录仪在基础工程施工中的重要意义 杭州长杰科技有限公司多种灌浆记录仪 18858292125张一、开发灌浆自动记录仪的原因  灌浆记录仪,即灌浆自动记录仪。水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程(工程施工直接作用在地基或岩层中),其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果(施工效果)的分析。
