土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 一、产品概述 该产品与翻斗雨量计配套使用,适合各种型号翻斗雨量计,实现降雨雨
发布于:2013-07-17 08:24:17 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
一、产品概述
该产品与翻斗雨量计配套使用,适合各种型号翻斗雨量计,实现降雨雨量的检测、存储、显示、告警。告警器采用产品外部转换器9~12V)和内部4.5V干电池双路,自动切换供电。产品壁挂式安装设计。配有液晶显示,可显示实时时钟、本小时雨量、今日雨量及各时段各级别告警值。告警功能采用三时段三级别声光告警(4个指示灯一个喇叭),告警值及时间可通过上位机通讯或“密码锁”设置。告警值掉电不丢失。
二、告警功能
告警分为雨量告警和电压低告警。通过三个雨量告警指示灯、一个电压告警指示灯和喇叭实现告警。当电压正常时,若有告警信号采用指示灯和喇叭同时报警;当电压偏低时,若有告警信号,告警器仅使用指示灯告警。
-----告警值:XX.Xmm”
“3小时雨量三级-----告警值:XX.Xmm”
“12小时雨量---- XX.Xmm”
“12小时雨量一级-----告警值:XX.Xmm”
“12小时雨量二级-----告警值:XX.Xmm”
“12小时雨量三级-----告警值:XX.Xmm”
其中 本小时雨量是整点到整点间的雨量积累,到下一个整点时清零。
今日雨量是早8点开始的雨量积累,到第二天早上8点是清零。
以上两个数据以1秒为单位实时更新。
1小时雨量是当前分钟向前60分钟的累积雨量。
3小时雨量是当前分钟向前180分钟的累积雨量。
12小时雨量是当前分钟向前720分钟的累积雨量。
以上3个数据以1分钟为单位实时刷新。
当显示时间时,同时按∧键和∨键进入时间显示菜单:
“XXXX年XX月XX日------XX:XX:XX”
(时间显示与时间调整菜单的主要区别有两点:时间调整有反白显示,时间显示没有反白显示,时间显示与时间调整的时分秒的格式不同)
按>键循环移位。按∧键或∨键,调整目标值大小,目标值反白显示。调整时间时∧键和∨键均支持连按功能,例如按住∧键不放,目标值以一定的速度累加,并且累加的速度约来越快。按SET键,退出时间调整菜单。
进入时间调整菜单后所显示的时间是进入菜单的时间点的时间,并且在整个调整时间的过程中不会自动改变。内部时钟正常运行。若只是进入时间调整菜单,没有进行调整,当退出时间调整菜单时显示实际时间。若按键无动作5分钟后,液晶屏断电关闭,若此时正显示某菜单,液晶屏关闭后菜单回归到时间显示。若此时正调整时间,液晶屏关闭后,退出时间调整菜单,回归到时间显示,时间调整有效。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
{:2_75:}{:2_75:}{:2_75:}
