土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 纯地下车库怎么考虑?
纯地下车库怎么考虑?
发布于:2013-07-16 17:58:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
刚上班,领导就给了个地下车库。上学那会只做过地上结构,地下的没做过,一团乱麻啊!不想刚来就被看扁了:(
全部回复(3 )
  • zjjx2010
    zjjx2010 沙发
    纯地下车库,抗浮也很重要
    2013-07-17 09:28:17
  • 无间道
    无间道 板凳
    向老同志虚心请教一下,在上网浏览学习一下,你会成功的。
    2013-07-17 06:07:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于地下室底板挠度计算时所采用荷载取值的思考
关于地下室底板挠度计算时所采用荷载取值的思考 本人现在做一个工程,下了两天暴雨,纯地下室部分的底板上浮了最多的有15mm,甲方怀疑设计的底板刚度是否不够。我从设计的角度考虑了一下底板挠度裂缝计算时所采用荷载的问题,是用抗浮设计水位还是场地最高水位?如果用抗浮设计水位,那么现场在下暴雨的时候会产生裂缝挠度比用抗浮设计水位算出的结果较大,且可能会超过规范规定的限值,如果抗浮设计水位比平时场地正常水位要低,只能说明这个地勘报告是有问题的。规范规定的裂缝和挠度都是属于正常使用极限状态。暴雨时候的水浮力是否属于偶然荷载,还是准永久荷载,计算时该采用哪一种荷载组合计算都是需要进一步研究的问题。如果挠度和裂缝过大在以后车库正常使用的时候引起居民恐慌,恐怕得引起重视。如果抗浮水位取得不够,底板刚度值不够是有可能出现的,因为水浮力属于反向的竖向荷载,比设计计算的要大,自然会超过挠度和裂缝限值
