土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气工程师常见300道问答题3
电气工程师常见300道问答题3
发布于:2013-07-16 16:37:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
 31、变压器的油枕起什么作用?  答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
  32、变压器的铁芯为什么要接地?
  答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
  33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?
  答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
  34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
  答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
  而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
  [电力123]
  35、温度计有什么作用?有几种测量方法?
  答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
  36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?
  答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
  合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。
  37、什么叫断路器自由脱扣?
  答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。
  38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
  答:SF6气体有以下几点良好的性能:
  (1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。
  (2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。
  (3)SF6气体的绝缘强度较高。
  39、真空断路器有哪些特点?
  答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。
  40、同步调相机的同步是什么意思?
  答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。
  41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
  答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
  42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
  答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
  43、FKL-10-2×750-6是什么电气设备的铭牌?
  答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。
  44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
  答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
  母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
  45、单母线分段的接线方式有什么特点?
  答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
  当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
土木在线培训频道推荐:
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
电气工程师常见300道问答题2
 16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?  答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。  17、何谓保护接零?有什么优点?  答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。  18、中性点与零点、零线有何区别?  答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。
