土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教滑环与碳刷的关系
请教滑环与碳刷的关系
发布于:2007-09-11 21:24:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂有2台高压同步电动机,但是不同样 的碳刷用在同一台同步电动机上,效果不同,有的碳刷“吃”滑环,有的滑环发热,温度可得到140度左右,有的碳刷打火,请教各位老师,碳刷与滑环的关系到底如何?滑环一般是什么材质的?同步电动机是6KV 型号是T3200-4/1430 哈尔滨电机厂 原厂碳刷型号不知,到底应该用什么碳刷代替?
全部回复(7 )
  • kfhsp
    kfhsp 沙发
    滑环的材质是“黄铜”,牌号为“H62”,表面光洁度*5以上,与碳刷的接触面大于85%以上,不同心度小于0.2mm。
    2007-09-14 21:27:14
  • zibozhangzhixin
    2007-09-13 20:37:13
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
ABB微机继电保护装置选型书
ABB微机继电保护装置选型书大家都是做综合保护的,以后多多帮助!
