土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机过流保护定值怎么整定?
发电机过流保护定值怎么整定?
发布于:2007-09-11 21:20:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机过流保护定值怎么整定? 和线路的过流保护整定一样吗?
全部回复(3 )
  • shiyuxin1113@co163
    同意3楼说的,很详细!
    2007-09-19 23:53:19
  • haosi-1981
    haosi-1981 板凳
    不一样,一般发电机都是采用电压闭锁过流保护或复合电压闭锁过流保护,电压闭锁过流保护低电压按躲过电动机自启动或发电机失磁而出现的非同步运行方式时的最低电压整定,低电压定值0.6-0.75额定电压整定,负序电压按躲过正常最大不平衡电压整定,电流元件按发电机额定电流整定,I=Kk×Ie/Kf,Kk为可靠系数取1.2,Kf为返回系数取0.85,时间元件按大于相邻元件保护最大实现来来整定,一般0.5S,还有灵敏度必须满足要求,过流元件灵敏度≥1.25,低压元件及负序元件灵敏度≥1.5。
    2007-09-17 21:34:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ATP或EMTDC做重合闸瞬间接地的电弧怎样建模
用软件ATP或者EMTDC ,做线路重合闸仿真,瞬间接地的电弧怎样建模哦,哪位高人了解这两个软件中的一个的做法请告诉我,不胜感激
