土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 三类热水器PK。。。。。
三类热水器PK。。。。。
发布于:2007-09-11 21:05:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场上的热水器大致可以分为三大“门派”:燃气热水器、电热水器、太阳能热水器。电热水器以阿里斯顿、史密斯、海尔、美的、比力奇、帅康等品牌为主。太阳能热水器行业为新兴的产业,以皇明、清华阳光等品牌较为知名。由于起步较早,燃气热水器是保有量最大的热水器,但从目前市场销售状况来看,电热水器的份额最大,目前占到整体市场七成左右。
PK台   三大门派武功全面过招   过招第一回合:产热水量
  一般燃气热水器有5升、7升、8升等,是指在1分钟内将水温升高25℃时所产的热水量,如果自来水的温度为25℃,则每分钟可产50℃的热水5升、7升或8升。而电热水器一般标有30升~90升。而这个数是指电热水器的容水量,相当于我们在电炉子上加一个水壶一样,这个水壶的盛水量是30升~60升,拿一个8升的燃气热水器与一个40升的电热水器相比较,8升的燃气热水器可连续不断地产生每分钟8升的热水,而电热水器需要间隔半小时加热一罐水。如果这一罐水用完,还要等半小时左右。在冬季洗澡时,如果洗澡时间掌握不好,一罐水用完还没有洗完澡的话,那就要在洗澡间等半小时左右了。
  太阳能热水器按照年平均气温15.7℃,年日照时数2014小时,太阳总辐射通量年均为111.59千卡/平方米,以集热面积为2平方米的太阳能热水器为例,年吸收太阳辐射能量为9.37×106千焦,按把水温升高35℃计算(基础水温10℃),全年可提供生活用热水(45℃)约53.5吨,每人每次洗澡用热水约需50公斤,全年可洗1070人次,平均每天可洗2.93人次。
  过招第二回合:加热速度
  目前生产的燃气热水器大多为快速式热水器。不论什么时候,只要想用热水打开燃气阀和水龙头,所需要的热水就随即可到。而电热水器需要预先通电半小时左右才能开始使用。太阳能热水器在天气晴朗的时候使用更好,最理想的楼层在六至八层。
  中科院力学研究所主任方新自信地表示,“与此前电热水器单纯的横向加热模式相比,3D动态加热技术,利用了热动力学和冷热水循环等前沿理论,实现了立体式、全方位加热,确保加热过程没有死角。这有助于将热能利用最大化,更加高效节能。”
  据搜房网此前公布的一项对2000多位消费者的网上调查,有85%的被调查者对家中热水器的使用状况感到不满,主要表现在电热水器出水量小、加热等待时间长两个方面;62%的消费者希望热水器可实现多人连续洗浴,68%的消费者希望热水器能节电节气,更有92%的人表示会考虑购买一款可以即开即洗,功率又不要太大,且可连续多人洗浴的热水器。海尔热水器开发部长王任华认为,该技术的面世,将有助于帮助热水器厂商满足国内消费者的洗浴需求。
  过招第三回合:温度的稳定性
  燃气热水器由于是快速加热,并有调整温度装置,只要在使用开始调到人感觉舒适的温度(一般为40℃~50℃,因人而异),而后会一直保持这一温度恒定的供应热水。而电热水器由于是容积式,加热一罐水后,当使用时由于温度较高(一般为80℃左右),要用冷水将加热的水顶出,同时要兑一部分冷水。在顶出的过程中,开始水温较高,随着使用,罐内水温逐渐下降,直到全部是冷水,所以在使用时,需要不停地去调整冷、热水的比例。太阳能热水器使用起来不大方便,要上水,且不能保证时时有热水。
  过招第四回合:热功率
  燃气热水器的功率要比电热水器大很多倍,就拿一个8升的燃气热水器和40升的电热水器相比较,8升的燃气热水器的功率相当于16KW~17KW,而40升的电热水器一般为3KW左右,这也是为什么燃气热水器可连续供应热水的缘故,那么电热水器是否也可做成16KW的呢,那是不可能的,因为家用的电表、电线都无法承受。即使就是3KW,如果在夏季空调使用期,用电紧张,再使用电热水器,后果可想而知。
  过招第五回合:价格
  从购买和安装等一次性投入来看,8升燃气热水器一般价格在800元以上,再加上安装费一般都在1000元以上,有的甚至近2000元。而电热水器售价在500元以上,加上安装费用一般不到1000元,有的可达1000多元,比燃气热水器便宜。而太阳能热水器的价格都在3000元以上。
  而从使用费用来看,目前天然气每立方米为1.7元,每度电为0.44元,由于二者均用于加热水用,所以用热量来对比,1立方米的天然气的热量为11KW,1度电的热量为1KW,用天然气,每KW的费用是1.7元÷11KW=0.155元/KW,用电每KW是0.44元/KW,二者相比,用燃气的费用约是用电的35.1%。电热水器耗电一般是每小时1.5度,每年所耗电费平均在450元左右,而太阳能热水器仅耗水费。相比电、燃气热水器可以节约60%~70%的费用。
全部回复(3 )
  • haorz
    haorz 沙发
    康泉隐形节能系列电热水器
    康泉隐形节能系列电热水器的全保温设计覆盖一般热水器的加热棒、控制器、出水口等无法覆盖的端盖部分,有效减少热量流失。配置专用磁化器,通过该磁化装置能够有效软化水质,呵护肌肤。
    节能功能:全保温设计、半价夜电设置、中温保温技术、定时加热技术、高密度超厚保温层
    防电墙:康泉保镖防电墙
    2007-09-11 21:46:11
  • haorz
    haorz 板凳
    帅康银炫DEG系列电热水器
    帅康银炫DEG系列电热水器具备AH节能技术和帅康智能防电墙,其恒温可调技术,使出水口热水的温度令洗浴更舒适。
    AH节能模式:动态中温保温、预约加热、即时加热、夜电技术、断电记忆功能
    恒温可调技术:出水口温度可在35℃~45℃之间调节,且可恒温、混水阀合用
    智能防电墙:CAS防电预警系统
    2007-09-11 21:46:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铸铁采暖散热器(GB19913-2005)
铸铁采暖散热器(GB19913-2005) 谁有这个标准 告诉我一下 谢谢
