土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 底板和梁、承台混凝土标号不一样可以吗
底板和梁、承台混凝土标号不一样可以吗
发布于:2013-07-16 14:18:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。
现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?
是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
全部回复(49 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    大面积的地坪标号太高的话容易开裂,建议地梁和板统一
    2015-06-30 10:12:30
  • caicheng402
    caicheng402 板凳
    学学学学学学
    2014-08-01 09:03:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
跨度22米轻型钢结构檐口6米怎样设计抗风强度
跨度22米轻型钢结构檐口6米怎样设计抗风强度,求大侠赐教。
