土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 全球十大最严重高楼坍塌事故盘点
全球十大最严重高楼坍塌事故盘点
发布于:2013-07-16 14:13:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
每年都有建筑因为各种各样的原因坍塌的事故发生,质量不达标、遭受巨大撞击或者其他人为因素,都是倒是建筑坍塌的原因。这些建筑瞬间坍塌,顷刻之间变成一堆碎石瓦砾。这些事故用血的教训警示建筑存在的安全隐患,当然也包括建筑以外的其他隐患。下面来盘点一下历史上最严重的高楼坍塌事故:
印度新德里大楼倒塌事故
2010年11月15日,印度新德里的一座质量低劣的居民楼发生坍塌事故,共造成67人死亡,150人受伤。除了本身质量不过关外,降雨和暴涨的河水也是酿成事故的原因。惨剧发生后,救援人员使用手提钻和嗅探犬展开营救。据悉,这座居民楼居住着大约400名外来民工,均来自印度东部农村地区。他们绝大多数人的收入仅够维持基本生活开支,住在这种公寓实属无奈之举。
上海楼盘倒塌事故
2009年6月27日,上海莲花河畔小区一栋在建的13层住宅楼(7号楼)全部倒塌。庆幸的是,在感觉到大楼开始倒塌时,绝大多数工人成功撤离,只有一人因正在楼里取工具,耽误了宝贵时间,跳窗逃命后不幸身亡。在7号楼倒塌后仅一天,附近一河堤发生塌方,说明这一地区并不稳定,土质疏松。经过调查,开发商的资质有效期截止到2004年12月31日,也就是说,已经非法运营了5年之久。上海楼盘倒塌事故引发了很多人对中国建筑安全的关注和担忧。
马来西亚高峰塔坍塌事故
1993年12月11日,马来西亚吉隆坡郊外发生一起山崩事故,山崩形成的巨大冲击力相当于200架喷气式客机,摧毁了当地高峰塔公寓楼群一号楼的地基,导致整座大楼发生坍塌。这个住宅群共有3座12层公寓,建在陡峭的小山脚下。其护墙和排水系统在设计上存在缺陷,维护也很差,一些排水管道被树枝阻塞。连续10天的降雨对管道造成巨大压力,最后发生爆裂,土壤中的水分迅速增加,形成山崩。事故发生后,2号和3号楼的居民全部撤离,现在仍然空置,好似两座墓碑。
美国地平线广场公寓楼坍塌事故
1973年3月2日,美国弗吉尼亚州地平线广场公寓楼群的一座公寓发生坍塌,形成巨大的尘土和碎片云。这起事故共造成14名建筑工人死亡,34人受伤。令人感到吃惊的是,这座公寓尚未竣工。虽然在设计上并不存在缺陷,但施工时存在重大失误。当时,施工方过早拆除22层混凝土支柱的模板,水泥尚未完全硬化,无法支撑上面楼层的重量,最后土崩瓦解。上面的楼层随之倒塌并引发连锁反应,导致整座大楼完全坍塌。
新加坡新世界酒店坍塌事故
1986年3月15日,新加坡的6层新世界酒店在不到60秒时间内轰然倒塌,50人被埋在碎石下,最后只有17人生还。这起事故是新加坡在二战后发生的最严重灾难,像一场大地震,震动了整个新加坡。经过彻查,调查人员发现新世界酒店在最初的设计上存在严重失误。建筑工程师在设计时完全忽视了整座大楼的静负荷,即大楼本身的重量。也就是说,新世界酒店从设计之初就注定了悲剧命运。
英国罗南角公寓楼坍塌事故
1968年5月16日,英国伦敦22层罗南角公寓楼的一角发生坍塌事故。这起事故的肇事者是住在18层的56岁蛋糕装饰师艾维·霍奇。霍奇划火柴点炉灶时引起煤气爆炸,最终酿成坍塌惨剧。爆炸撕裂了承重墙,上面的4层公寓失去支撑,发生坍塌,形成多米诺效应,压垮了下面的公寓,整个一角变成废墟。令人感到吃惊的是,只有4人在事故中死亡,17人受伤,肇事者霍奇也幸免于难。
韩国三丰百货大楼倒塌事故
1995年6月29日,韩国首尔的三丰百货大楼发生倒塌,共造成502人死亡,937人受伤,成为韩国历史上发生在和平时期的最严重灾难。建造中途,这座建筑的用途从写字楼变成百货公司,也就此埋下悲剧的种子。为了安装电梯,施工方不得不拆除一些关键的支撑柱。这座大楼原定建四层,最后加盖一层,支撑结构承受的重量远远超出最初设计。此外,施工方使用不达标的混凝土,将原定的钢筋数量从16根减至8根,混凝土支撑柱的直径也不符合标准。
泰国皇家广场酒店坍塌事故
1993年8月13日,泰国呵叻府的6层皇家广场酒店在不到10秒内轰然倒地,共造成137人死亡,227人受伤。事故发生时,这家酒店正在举行几场会议和研讨会,包括一场大型教师讨论会以及泰国一家石油公司的会议。赶到现场后,救援人员使用手提钻和撬棍展开营救。皇家广场酒店1990年加盖的3层楼层并未进行适当评估,业主和一名工程师也因此被警方逮捕。此外,酒店屋顶为应对供水短缺储存的大量水也是导致坍塌的一个原因。
巴西三座办公楼倒塌事故
2012年1月26日,巴西里约热内卢的一座20层办公楼突然倒塌,砸向附近另外两座办公楼,一座10层,一座4层。很快,三座大楼变成一片废墟,至少造成17人死亡。当局表示20层办公楼存在施工质量问题,导致塌陷事故并引发连锁反应,殃及附近两座较矮的办公楼。这起事故提高了巴西政府对建筑安全的重视,呼吁进行改革,制定更加严格的建筑标准并修改相关规定。
纽约双子塔倒塌事故
2001年9月11日,纽约世贸中心双子塔因遭到客机撞击轰然倒塌,成为历史上最严重的一起高楼坍塌事故。在设计上,双子塔的每座高塔可承受5000吨横向风载荷,也就是说,喷气客机的重量不足以导致坍塌事故,真正的原因是客机携带的34万升燃料。燃烧产生的高温并没有熔化支撑大楼的钢柱,只导致钢柱强度降低50%。在这种情况下,钢柱仍能支撑大楼。温度的不均衡成为压垮双子塔的最后一根稻草,导致一侧钢柱扭曲坍塌,最终形成多米诺效应。
看到这些触目惊心的图片,越来越感觉土木人责任的重大,虽然这些并不完全是设计、结构或施工的问题,但带给我们的警示却不容小觑。也许做这行挣不了那么多钱,甚至住不起自己设计或者施工的房子,但是我希望等我们老了,可以没有意思惭愧的说:我是土木人,我骄傲!
全部回复(163 )
  • 莫不静好
    莫不静好 沙发
    可怕,血淋淋的教训。
    2015-06-02 13:22:02
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    很触动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-06-02 09:33:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
新型保温板材未来趋势分析
近年来,我国保温隔热行业的产品结构发生了明显的变化,各类新型保温板材料不断出现,其中水泥泡沫硅钙类保温隔热材料所占比例逐年增长,硬质类保温隔热产品的比例逐年下降。这些新型保温隔热材料在性能上将趋于多元化发展。 轻质化材料。在同种材质下,保温隔热材料的密度越小,隔热效果越好。此外,轻质化材料不会增加建筑围护结构的额外负担,降低了由于结构负荷过大而造成渗漏的可能性。 绿色环保材料。近年来,粉煤灰、废旧泡沫塑料等废弃物在保温隔热领域得到了广泛应用。随着对那些降解难度大、处理成本高的废弃物的大力开发,资源得到了有效的利用,环境也因而大幅度改善。对这些废弃物的处理处置上,国家加大了政策扶持力度,因此,以废旧泡沫塑料为原料的保温隔热材料将会有较大的价格优势。同时在生产过程中,尽量减少生产能耗和污染物的排放,开发以植物纤维为主要原料的绿色环保材料,也将是保温隔热材料的发展趋势。 超效绝热材料。目前,超效绝热材料主要分真空绝热材料和纳米孔材料两种。使用真空材料或者将材料固体部分的厚度降低,甚至将孔隙大小限制在纳米级,就可以消除空气的对流和透红外线性能,减小热传导和对流的发生,提高材料的隔热效果。 无机保温材料(例如复合硅酸盐保温材料等)研究重点应放在减少生产过程中能源的消耗、限制灰尘和纤维的排放、减少黏结剂的用量。有机保温材料(例如聚苯乙烯泡沫保温材料、聚氨酯泡沫等),研究重点应放在找出更合适的发泡剂以代替F11;改进材料的阻燃性能和降低材料的生产成本。 研制多功能复合保温材料,提高产品的保温效率和扩大产品的应用面。 目前使用的保温材料在应用上都存在着不同程度的缺陷:硅酸钙在含湿气状态下,易存在腐蚀性的氧化钙,并由于长时间内保有水分,不易在低温环境下使用;玻璃纤维易吸收水分,不适于低温环境,也不适于540℃以上的温度环境;矿物棉同样存在吸水性,不宜用于低温环境,只能用于不存在水分的高温环境下;聚氨酯泡沫与聚苯乙烯泡沫不宜用于高温下,而且易燃、收缩、产生毒气;泡沫玻璃由于对热冲击敏感,不宜用于温度急剧变化的状态下,所以为了克服保温隔热材料的不足,各国纷纷研制轻质多功能复合保温材料。
