土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 家用空调保养方法(转载)
家用空调保养方法(转载)
发布于:2013-07-16 13:46:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  1、空调长期不使用应怎样保养?
  答:如果空调长时间不使用,请断开空调电源,拔下插头。
  2、空调器脏了以后,可不可以用热水清洗空调器?
  答:空调器脏了以后,不要用有机溶剂、清洗剂及40℃以上的热水清洗,因为会导致机壳退色或变形。
  3、柜机空调应如何清洗过滤网?
  答:柜式空调清洗过滤网,请按以下要求操作:将内机下部的进风栅朝人体正前方打开,向上抽出紧贴其壁的过滤网清洗晾干按原方式放入,并且关闭进风栅即可。
  4、壁挂式空调应如清洗过滤网?
  答:壁挂式空调清洗过滤网时,第一步先将双手分别放在室内机两侧凹进去的地方,然后向上打开进风栅,就会看见里面的过滤网;第二步:轻轻按下过滤网中心突起的地方使其脱离止档,然后向下拉出过滤网;第三步将过滤网放在冷水管下面冲洗干净后晾干;第四步在过滤网上面注明了“前面”字样,将其安装在止档的后面,最后关闭进风栅即可。
  5、空调器在换季时应如何收存?
  答:使用季节结束后的保养:
  在晴天送风状态下,开机运转半天左右,使空调内部完全干透。关闭空调运转,关闭电源开关。否则即使空调处于停止状态,也会消耗一定的电力,清洁滤尘网和室内机、室外机,用外罩盖好机组。
  2)使用季节开始前的保养:
  3)检查室内室外机组的进风口和出风口有无阻塞物,以免降低工作效率。
  4)务必安装滤尘网,确保空气过滤器不污脏,否则会因灰尘进入而损坏机器或引发故障
  6、空调的室外机在使用时要注意什么问题?
  答:在使用空调时,请不要在室外机外面放置任何遮挡物,这样会影响空调的散热效果,导致空调使用效果差。
  7、长时间不使用空调应如何操作确保空调的寿命?
  答:长时间不用空调,请将电源插头拔下,并且在再次使用前,请提前12小时,先插上电源,然后开机,以保证压缩机预热,延长空调使用寿命,保证空调能正常使用。
  8、空调日常使用保养六大妙招
  答:第一招:要经常清洗过滤网,一般每半个月清洗一次,在阴凉处晾干后装回原处;
  第二招:注意开机时有无异常噪音;
  第三招:空调器手控停、开操作时间应在5分钟以上;
  第四招:空调器电源的标准使用范围:单相:220V±10%,三相:380V±10%;室内机下不要放电视机、电脑等家用电器;
  第五招:避免煤、油烟及严重的灰尘污染,影响室外机的冷凝器正常通风散热;
  第六招:使室外机保持通风散热良好。若空调室外机有防尘罩,首次使用前请摘下,防止因排风不畅损坏室外机。
  9、清洗空调内机时应注意什么问题?
  答:请不要在空调正常工作的情况下,清洗空调内机,以免引起触电。如果空调风扇运转时,不要触碰出风口。不要把任何工具插到风栅中,以免发生危险。
  10、空调的遥控器在使用时应注意什么问题?
  答:空调的遥控器在换季和停用时应将电池取出,并在下一次使用前及时更换电池,以保证遥控器和电池的使用寿命。
  11、空调过滤网需要多长时间清洗一次?
  答:长时间使用空调后,过滤网灰尘会很多,如不清洗将造成脏堵,直接影响室内机的制冷效果,建议15天清洗一次,以保证空调使用效果。
  12、空调在使用季节开始前应如何保养?
  答:检查室内机和室外机组的进风口和出风口有无阻塞物,以免降低工作效率。务必安装滤尘器,确保空气过滤器不污脏。否则会因灰尘进入而损坏机器或引发故障。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求恒温恒湿设计方案或图纸
小弟空调新人,求一恒温恒湿设计方案或设计手册或图纸。
