土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助,2006年计量(土建)第27题解题过程
27、梁的受力钢筋为2根20+2根12,是直接承受动力荷载的构件,采用机械连接时,搭接宽度在750mm的接头范围内,不能同时有接头的是( B )。
A. 2*20+1*12  B. 3*20 C. 1*20+2*12   D. 2*20
讲座里说按照书上143页的内容计算,但怎么也算不出,求助哪位考友能将解题过程列示,非常感谢!!!
全部回答(5 )
  • daysi1969
    答案应该是B,机械连接接头只有在直径>=16时采用
    2007-09-14 11:12:14 来自 PC 评论 举报
  • huilang911
    严格的说,答案A也大于50%,只是多一点而已
    2007-09-13 14:12:13 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
