土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丁类厂房设置了排烟风机需要设置火灾报警吗?
一个20000平米左右的丁类厂房,按电气规范可以不设置火灾自动报警系统,但是暖通专业根据其规范设置了屋顶消防排烟风机,为了能自动启动排烟风机,是不是必须设置火灾自动报警系统?如果不设置,只是手动启动排烟风机,可行不?而且厂房高度13~16米,是不是只能设置火焰探测器?火焰探测器探测范围有多大?请大家帮助。
全部回答(3 )
  • lggufei
    民规,有联动控制要求的要设置火灾自动报警系统
    2013-08-05 08:47:05 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    需要设置火灾报警。找个样本看一下。
    2013-07-20 07:55:20 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
