土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面装饰材料分类 小编带你全面盘点七大类材料
发布于:2013-07-16 11:53:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙面装饰材料——随着现代建筑的发展墙面装饰材料已经成为建筑装饰材料中不可或缺的一部分。墙面装饰材料越来越受关注。那么,墙面装饰材料有哪些?可以分为涂料类、壁纸墙布、人造装饰板、石材类、陶瓷类、玻璃类、金属类等。
墙面装饰材料分类
涂料类
涂料涂敷与物体表面与基体材料很好黏结并形成完整而坚韧保护膜用于墙面的装饰和保护。涂料类与其它饰面材料相比具有重量轻色彩鲜明附着力强施工简便质感丰富价格低廉以及耐水、耐污、耐老化等许多优点。可用于装饰一般饿住宅、商店、学校、库房办公楼等内外墙装饰。其主要功能有装饰作用美化建筑物。保护作用建筑涂料涂敷与建筑物表面形成连续的薄膜厚度适中建筑涂料涂敷与建筑物表面形成连续的薄膜厚度适中有一定饿厚度和韧性使其具有耐磨、耐候、耐老化侵蚀以及抗污染等功能。可以提高建筑物的使用寿命。改善建筑的使用功能建筑涂料能提高室内亮度涂料还可以起到标志作用和调节室内色彩的作用。
壁纸墙布
墙面装饰织物是目前我国使用最为广泛的墙面装饰材料。墙面装饰以多变的图案、丰富的色泽、仿制传统材料的外观、以独特的柔软质地产生的特殊效果柔化空间美化环境深受用户的喜爱。这些壁纸和墙布的基层材料有全塑料的、布基的、石棉纤维基层的和玻璃纤维基层的等等其功能为吸声、隔热、防菌、放火、防霉、耐水良好的装饰效果。在宾馆、住宅、办公楼、舞厅、影剧院等有装饰要求的室内墙面、顶棚应用较为普遍。
常用聚乙烯或氯乙烯壁纸是用聚乙烯或氯乙烯树脂与增塑剂等材料经过复合、印花、压花等工序而制成壁纸。其特点是有一定的伸缩性和耐裂强度因此允许底层结构有一定程度的裂缝。塑料壁纸可以制成各色图案及丰富多彩的凹凸花纹富有艺术性及装饰效果。施工简单易于粘贴。清洁容易可用布擦洗。
塑料壁纸适用于高级宾馆、饭店、商场、餐厅、剧院、会议室办公室、民用住宅内墙、天花板装饰及艺术装潢等。
塑料壁纸施工要点:
一 墙面平整、干净无污垢及剥落。
二 墙面如有裂缝、空隙、凹凸等缺陷应涂刷腻子抹平。
三 黏结剂用聚乙烯醇缩甲醛、聚醋酸乙烯乳胶、粉末壁纸胶等。
装饰壁纸除上述塑料壁纸外还有预涂胶塑料壁纸无底层塑料壁纸可剥离壁纸分层墙纸等。
人造装饰板
木材轻质高强易与加工有较高的弹性和韧性热容量大装饰性好。在室内装饰方面木材美丽的天然花纹给人以淳朴、亲切的质感表现出朴实无华的传统自然美从而获得独特的装饰效果。但木材也有缺陷如内部结构不均匀导致各向异性易随周围湿度变化而改变含水量引起膨胀或收缩易腐蚀及虫蛀易燃烧天然瑕疵较多等。
科学技术的飞速发展促进了建筑装潢材料科学的进步目前新型建筑饰面材料种类繁多日新月异但由于木材具有其独特的优良特性木质饰面给人以一种独特的优美感觉这是其它材料无法与其相比的因此木材在建筑装饰领域中始终保持着重要地位。
主要是由于木材具有以下的特性:
1 轻质高强这是木材最显著、最重要的特性。一般情况下木材的表观密度为550kg/m3 但其顺纹抗压强度和抗弯强度均在100Mpa左右因此木材的比强度很高属于轻质高强材料具有很高的使用价值。
2 木材独特的结构。
石材类
建筑石材是指具有可锯切抛光等加工性能在建筑物上用于建筑装饰的部分产品包括天然石材和人造石材两类。 天然装饰石材指天然大理石和天然花岗岩。天然石材的特点天然石材是从天然岩体中开采出来年并加工成块状或板状材料的总称。
天然石材的主要优点如下:
1蕴藏丰富分布很广便于就地取材。
2 石材结构致密抗压强度高。
3 耐水性、耐磨性、耐久性好。
4 装饰性好石材具有纹理自然、质感厚重、庄严雄伟的艺术效果。
天然石材的主要缺点是质地坚硬、加工困难自重大、开采运输不方便个别石材可能含有放射性需要进行必要的检测。 天然石瓷主要用于宾馆、饭店、酒楼、展厅、博物馆、办公楼、会议室、大厦等高级建筑的室内墙壁。
随着科技的进步新型装饰石材不断涌现既节省了矿产资源又改善了天然石材的性能突破了天然石材的应用束缚使建筑装饰石材有了更为广阔的发展前景。人造石材是近年来发展起来的一种新型建筑装饰材料无论在材料加工生产、适用范围方面还是在装饰效果的产品价格等方面都显出极大的优势成为一种极具发展前途的建筑装饰材料。
陶瓷类
建筑陶瓷是指建筑物室内外装饰用较高级的烧土制品。釉面砖是陶瓷建筑材料中较为常用的一种过去习惯称为“瓷砖”。釉面砖具有很多优良性能它色泽柔和典雅热稳定性能好防火强度高抗冻、防潮、耐酸碱绝缘、抗急冷急热并且易于清洗。主要用于厨房、浴室、卫生间、实验室、精密仪器车间等室内墙面。也可以用来砌筑水池卫生设施等。若经专门设计、彩绘、烧制而成的面砖可以镶拼成各式壁纸具有独特的装饰效果。其装饰既清洁卫生又美观耐用并兼有绝热隔声的功能。
玻璃类
建筑玻璃的装饰性能很丰富玻璃的装饰特性可划分成玻璃的透光性、玻璃的透明性、玻璃的半透明性、玻璃的折射性、玻璃的反射性、玻璃的多色性、玻璃的光亮性、玻璃表面图案的多样性、玻璃形状多样性、玻璃安装结构的多样性。不仅如此玻璃的装饰性能是活性的、是动态的、是充满着生命活力的。它与日光辉映可使建筑物色彩斑斓、光彩照人。
金属类
金属材料用作建筑装饰材料具有轻盈、高雅、光彩 夺目且具有强度等优点。金属材料的最大特点是色泽效果突出。铝、不锈钢、较具时代感钢材较华丽、优雅其中古铜色钢材较古典而铁则古朴厚重。金属材料还具有韧大、耐久性好、保养维护容易等特点。但金属材料造价高、硬度大、施工有一定难度。所以使用金属材料是一定要了解所用材料的规格尺寸尽量减少接缝、接点和接头以免影响外观效果。同时还要了解建筑装饰用金属材料的形态及表面处理方式。从未来建筑业的发展趋势上看应尽量减少材料的使用质量缩短施工工期构件生产标准化同时有利于再生循环利用在这些方面金属材料均优于混凝土材料。
金属材料在建筑装饰过程中从使用性质与要求上可以分为两种情况一为结构承重材料另一为饰面材料.。结构承重材料较为厚重起支撑和固定作用。而饰面材料一般较薄且易于加工处理但表面精度要求较高。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购隔热膜的时分要防止哪些误区
选购隔热膜的时分要防止哪些误区  当咱们在实践选购隔热膜 这类的资料的时分,关于它的关联功能特色都是会通过严厉的区分的,这样才能够非常好的确保后期的正常运用。那么关于一些惯例的置办“规范”来说,咱们也是需求通过区分的,由于这些办法并不一定即是科学可信的。   第一类要避开的选购隔热膜的误区是以为隔热膜大概是越隔热越好的。既然是叫做隔热膜,那么自然是要隔热的,可是真的是越隔热就代表其功能越好吗?其实不然,由于关于隔热膜这类的资料来说,它所具有的技能功能指标是比较多的,所以在思考的时分咱们也不能够单纯的依托其隔热功能的好坏来进行质量的辨别评判,而是大概将各类的影响要素都同时思考进入,比方透视作用、耐老化才能等等,这些也同样是会影响到隔热膜的运用功能的。
