土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 给排水工程师考试要点:室内消防给水管道
给排水工程师考试要点:室内消防给水管道
发布于:2013-07-16 11:26:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
室内消防给水管道
  3.2.1施工准备
  1 管材:镀锌钢管,管材不得有弯曲,锈蚀、裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮尺凹凸不平等现象。
  2 阀门:铸体规矩,无毛刺,无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,强度符合要求,手轮无损伤。
  3 其它材料:型钢、角钢、管卡子、螺栓、螺母、垫、电气焊条等,选用时符合设计要求。
  4 主要机具:电焊机、砂轮锯、电焊工具、水平仪、钢卷尺、水平尺、线锤、粉笔、小线等。
  3.2.2 干管安装
  1 干管从进户引入管开始安装,安装前先检查管腔并清理干净,依据施工图所要求的干管走向、位置、标高和坡度,检查预留孔洞,如未预留孔洞时,要打通干管需穿越的隔墙洞;挂通线弹出钢管安装的坡度线,在挂通线时,如干管过长,挂线中间垂落而不能保证挂线的平直度时,中间应加铁钎支撑,以保证弹划的坡度线符合要求,在此管中心坡度线下方,画出支架安装打洞位置方块线,即可安装支架。
  2 在支架安装完好并达到强度后即可使钢管上架,对焊接连接的干管,直线部分可整根钢管上架,弯曲部分在地面上焊好弯管后上架,所有直管、弯曲管的管口在上架前均应用角尺检测,以保证焊接对口的平齐,对管端倾斜度超过1mm要求的,在地面上修整后方可上架。
  3 干管焊接连接时,对口应不错口并留有对口间隙(一般可夹一片锯条控制),点焊后调直管道最后焊死,具体焊接方法应符合规范要求,为减少固定焊口,提高焊接速度及保证焊接质量,直线管段要尽量转动焊接。焊接完成后即可校核管道的坡度,确认管道坡度正确后,进行管道的最后固定。
  3.2.3 立管安装
  1 立管安装的位置由设计决定,一般置于墙角处,以便于安装和维修,立管位置确定后,应打通各层楼板洞,自顶层向向底层吊通线,用线坠控制垂直度,把立管中心线弹画在后墙上,作为立管安装的基准线,再根据立管与墙面的净距,确定立管卡子的位置,栽埋好管卡,当用混凝土固定管卡时,要等强度达到要求后方可固定立管。
  2 立管安装由底层到顶层逐层进行各管段的连接,连接时用水平尺校对各立管管段的垂直度是否符合设计要求,管距中心墙的距离为10cm,每安装一层管段,均使其就位于立管安装中心线上,并用管卡予以固定,管卡的安装高度为1.5m。
  3.2.4水压试验同3.1.4。
  3.2. 5 管道冲洗同3.1.5。
  3.2.6 自检标准
  1 保证项目
  1)室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置。
  2)高层建筑室内消防给水系统与生活、生产给水系统分开独立设置。
  3)室内消防给水管道应布置成环状,环状管网的进水管不少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管仍能保证消防的全部用水量。
  4)环状管道采用阀门分成若干独立段,并保证检修时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过四根时,可关闭不相邻的两根,阀门应有明显的启闭标志。
  5)高层建筑室内消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱,同时达到被保护范围的任何部位。每根消防竖管的直径不小于100mm。
  2 基本项目
  1)管道系统隐蔽工程检查验收记录,要准确完整。
  2)对于埋地的普通钢管,要做防腐处理,刷沥青或防锈底漆两遍。
土木在线培训频道
全部回复(4 )
  • 豆豆豆豆被占用
    谢谢分享经验!
    2014-05-04 10:54:04
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    有时候也需要掌握施工知识。
    2013-07-23 08:01:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于平衡均衡水池
混合式游泳池宜设平衡水池(游泳池规程4.8.1,建水规范3.9.19),应设均衡水池(游泳池规程4.8.4),有点矛盾
