土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管道灌溉多长范围可认是均匀泄流?
管道灌溉多长范围可认是均匀泄流?
发布于:2013-07-16 10:51:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一条几百米的管道上每隔二十米开个孔,请问什么情况下可以认为是均匀泄流的?比如管道是400mm的,孔径是100mm的,沿程流量越往后越小,那在多长的范围内可以认为是均匀泄流的呢?谢谢,或者不同的管径上对应开不同的孔,多少范围内可以认为是均匀泄流的?
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    所谓均匀泄流只是一种简化后的计算模型,在实际工程中一般是做不到的,像喷灌、市政给水、室内供气供热等工程,在一定范围内可以简化成均匀泄流进行计算,否则不但计算工作量巨大,而且也不可能做到完全符合实际情况。在计算水头损失时,可将均匀泄流管段的流量简化成两个集中流量分别转移到管段的始、末两端,并各取其半,其计算误差不大,可满足工程要求。
    2013-07-16 14:45:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水位变化对自嵌式挡墙的影响
近年来,一种新型的柔性挡墙结构——自嵌式挡墙自问世以来已被广泛应用于各个领域,该挡墙是一种区别于浆砌块石挡墙和混凝土面板挡墙的加筋土挡墙,它的面板采用自嵌式挡土块干垒而成。该挡墙应用在水利上时水可通过面板中块与块之间的缝隙浸入到挡墙后的回填土中,自嵌式挡土块后是30cm的级配碎石排水层,排水层后是介于每两层土工格栅之间的反滤土工布,土工布所包裹的土体就是经碾压后的回填土,如图1。其中,反滤土工布有三种作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,减少水对挡墙的压力;二、保土性。回填土中的土粒不能通过土工布渗出来;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水渗不出来。
