产品详细说明
LW-SVC系列单、三相高精度全自动交流稳压器(稳压电源),由接触式自耦变压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整稳压器自耦调压器碳刷的位置,使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型。该系列稳压器产品外观美、具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本稳压器设有短延时、过压等保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源(稳压器),确保您的用电设备正常运行。使用场合本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。
| 如有需要请联系:151 5680 7969 徐女士 |
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
LW-SG、DG隔离变压器产品详细说明 【变压器】LW-SG、DG隔离变压器,该系列 变压器在电网中不仅具有变压功能,还保护机器受谐波的干扰,产生的发热和使用寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出220V进→任何电压输出)规格1KVA~600KVA之间,LW-SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、防火防潮、安全可靠、节能及维护方便的特点。产品的输入和输出电压(单相、三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造 产品特点: ·节能低噪 采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。 ·高可靠性 结构合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能长时间运行,性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电,防冲击,防干扰,防雷电。 ·环保特性 具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。 ·多功能性 从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
