土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调安装工程中风管的一般规定
通风空调安装工程中风管的一般规定
发布于:2013-07-16 09:32:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
l)薄钢板风管。用薄钢板制作风管,以采用低碳钢板为宜,以冷轧钢板最适用于通风与空调工程。
厚度在1.2mm以内的薄钢板风管采用咬口连接,厚度2mm以内时采用焊接。根据有关规定,薄钢板风管与镀锌钢板风管,当矩形风管边长 ≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1.2mm以上的均应采取加固措施。一般使用角钢加固风管,边有采用起高接头(立咬口〕或在风管管壁上滚槽压出凸棱等加固方法。风管与风管连接一般采用角钢或扁钢法兰。
2)镀锌钢板风管。镀锌钢板施工时应注意使镀锌层不受破坏,应采用咬口和铆接。
3)不锈钢板风管。在加工时应防止板材表面产生划痕刮伤和凹陷等缺陷,且不得用铁锤敲打,避免破坏合金元素的晶体结构,否则被铁锤敲击处会出现腐蚀中心。不锈钢的强度较高、弹性好,当管壁厚度大于0.8mm时,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下时,采用咬口连接。不锈钢风管连接使用的法兰,一般是把不锈钢板剪成条形,矩形法兰可按尺寸采用焊接,圆形法兰则采用冷弯法加工。
4)铝板风管。在摩擦时不会产生火花,故常用于防爆通风系统。
风管的咬口成型应尽量采用木锤或木方尺。为避免咬口缝变形,最好使用机械成型。当铝板厚度大于1.5mm时,可采用气焊或氮弧焊接。
铝及铝合金与铁、铜等金属接触时会产生电化学腐蚀,因此,铝板风管应尽量采用铝制法兰;若用普通角钢法兰时,应镀锌或做防腐绝缘处理,铆接时应采用铝铆钉。
5)复合钢板风管。常用于防尘要求较高的空调系统和-10℃-70℃温度下耐腐蚀系统的风管。这种风管在加工时注意不要破坏塑料层,它的连接方法只能是咬口和铆接。
6)硬聚氯乙烯塑料板风管。硬聚氯乙烯塑料具有良好的化学稳定性,对各种酸类、碱类、盐类的作用都稳定,但对强氧化剂和浓硝酸、发烟硫酸和芳香族碳氢化合物与氯化碳氢化合物是不稳定的。
硬聚氯乙烯塑料板在通风工程中,常用来制造风管和风机,用以输运腐蚀性气体。
全部回复(4 )
  • andynie1042
    andynie1042 沙发
    谢谢楼主分享这么好的资料。
    2013-12-24 11:22:24
  • qifh001
    qifh001 板凳
    谢谢分享,楼主辛苦。
    2013-12-24 00:14:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
垂直风道在风道井怎么固定?
垂直风道在风道井怎么固定?是不是需要制作风道法兰固定?固定支架在风道井间距需要多少?
