土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加气混凝土砌块容重取多少?
加气混凝土砌块容重取多少?
发布于:2007-09-11 20:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常要用到的荷载值,但每个人用的值都不一样,大家一般取多少进行计算的?
还有粘土多孔砖容重多少?非加气的混凝土砌块又是多少呢?
全部回复(3 )
  • nzp2005
    nzp2005 沙发
    加气混凝土的容重为5.0~7.5,我一般就取8来计算
    2008-07-05 04:22:05
  • wangyirenyige
    wangyirenyige 板凳
    设计计算荷载时是否应该考虑吸水后的重量呢;吸水后一般取多少
    2008-06-25 11:51:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
回弹法推定的混凝土强度是什么值?
大家好,我近期使用回弹法推定强度作为加固设计依据,有一个迷惑之处,检测报告上显示,柱强度推定值:22MPa,我看了JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,没明确提到回弹法推定的值是什么强度,只在附录E 专用测强曲线的制定方法 中E.0.1-2提到,我分析回弹法推定的混凝土强度值应为:fcuk,即等同于150*150*150试块的强度,那么ftk=fcuk*0.67;fc=ftk*0.72;不知大家对这种理解有何疑义?
