土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧电流
变压器低压侧电流
发布于:2013-07-16 08:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500KVA的变压器,假设负载为400KW,功率因数补偿后为0.95。那么低压侧电流是500/(1.732*0.38)=759.7A 还是400/(1.732*0.38*0.95)=639.7A?
全部回复(15 )
  • pzswk
    pzswk 沙发
    没有那么复杂 你第一个公式是变压器满载是的额定电流 第二个是你设备所需要的电流 也就是你500的变压器满足400KW的电流 也就是负载量
    2013-07-18 09:21:18
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    206079 发表于 2013-7-17 12:47 我同意你的观点,一个是额定电流,一个是实际电流。两个公式都应该取0.4KV进行计算
    2013-07-17 21:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气新手对配电系统图的疑问
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
