土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 面试官提:谈谈你在施工现场对安全问题的认识。我该怎么说?
发布于:2013-07-16 08:08:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如果我围绕着“三宝四口五临边”来谈,可以吗?
  • wuji5512
    wuji5512 沙发
    找到了:
    施工现场安全管理制度
    1、现场施工人员必须认真填写安全培训考核试卷,考试内容全部掌握。未经教育不得上岗,施工人员进入现场一律穿工作服,严禁穿短裤、短袖、拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、赤膊进入施工现场。吊篮上严禁坐卧、说笑、打闹。
    2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,2米以上高空作业必须系好安全带,扣好保险挂钩,安全带要高挂低用。
    3、高处作业不得往下乱抛材料和工具杂物等,施工区域内要有专人看护。
    4、进入现场的施工人员不得在现场抽烟、大小便,不得酒后上班操作,井字架、吊篮、料斗不准乘人。
    5、特殊工种如焊工等一定要持证上岗,操作前要配带好相应的防护用品。如绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩、护眼镜等,焊工作业时要设置接火斗,三组以上焊工同时作业时要设专职看火人一名,并佩带消防器材。
    6、现场任何施工人员均不得私自接改用电线路,使用总包或其他施工单位的施工机械一定要经过有关人员的批准。
    7、未经有关人员同意,不得随意拆除安全设施和安全装置,各种电器设备必须有漏电保护装置及可靠的安全接地装置方可使用。
    8、电、气焊工在作业时,必须查验操作区周围是否有易燃易暴物品,如有隐患应提前处理或上报,处理后方可进行施工操作。
    9、 临时搭设脚手架上施工前必须经过专职安全员检查后方可使用。
    10、焊工在立面墙上施工或高处作业时,必须挂好接火斗,如遇有六级(含六级)以上大风或下雨天气不得施工。
    11、焊机接线在指定的闸箱,保证“一机一闸一漏一箱”。每天上班前先检查焊线是否破损,前后保护盖,焊枪完好,一次线不超过3米,焊把线双线到位。
    12、电气焊开工前必须报数量,工作面,开动火证。
    13、配电系统按规范采用接零或接地保护系统,电力机具做可靠接地或接零。
    14、生活区严禁使用电炉子、煤炉子,宿舍内严禁使用高压电。
    15、值班电工个人防护用品齐全,无乱拉、扯、压、砸现象;
    16、库房内存放材料分类码放整齐,与加工区隔离,加工机具符合规范要求,并做好消防措施,在方便显眼处设置灭火器备用;
    17、施工现场余料、废料应及时处理出场,防止火灾的发生;
    18、氧气、乙炔应分类集中码放,两瓶的间距不低于5米,与明火处不低于10米,不能满足要求时采取隔离措施,乙炔瓶不应平放,存放温度不超过40℃。
    19、施工队定期对工人召开安全、消防、文明施工大会,坚定不移的贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保现场无安全、消防事故发生。
    20、施工队坚持做班前安全、消防交底。
    21、强化安全、消防保证体系和管理体系的建立,确保施工队人员配合,服从项目部的管理,充分发挥组织、协调、管理、监督、检查、指导的作用。
    22、施工队进场进行此交底,施工队人员要认真学习、贯彻、执行,施工过程中若有人员不服从管理或违反者将进行二次教育或清除施工现场。
    2013-07-16 08:27:16
  • wuji5512
    wuji5512 板凳
    安全资料:1、安全管理,2、文明施工,3脚手架4、基坑支护及模板工程,5、三宝、四口,6、,施工用电,7物料提升机及外用电梯,8、塔吊,9、起重机械,10、施工机具,这十大类 对吗?
    总体来说主要分为:施工过程安全和施工用电安全。
    施工用电安全主要是指涉及到大中小型机械用电使用方面的安全问题,应该还有消防方面的;施工过程安全只要是指施工过程中涉及的和脚手架使用等方面应注意安全问题。这里只是泛泛的,应具体问题具体分析。 对吗?
    2013-07-16 08:15:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
电气顶板预埋中八角盒和方盒使用有什么规定吗?
小弟电气施工经验少,请教下各位八角盒和方盒的使用规范有吗?
