返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层楼板房顶上电锤打了那么多眼有危险吗家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏?我主要关心 在房顶四周打这么密集的眼 会不会影响房顶楼板的承重结构 我住的不是顶层 ,我住的是小高层.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
david__kk
沙发
这是经验的总结,适用于一般的普遍工程,还要具体问题据分析
2013-12-03 13:04:03
hjgnehdueg
板凳
其实这个只能说是个大概,不同的项目情况不同的。
2013-12-03 12:55:03
加载更多回复 举报
