土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克机组出E006故障,不知是什么故障
约克机组出E006故障,不知是什么故障
发布于:2013-07-15 23:37:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司有一台约克YCAC90的机,这几天出了个E006故障在闪烁,在网上找了好几天都没找到是什么故障,还有就是故障在不停的闪,断电也复不了位,但是机组一样可以开机压缩机也正常投入。麻烦大哥们帮忙解答一下谢谢。
全部回复(10 )
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    约克YCAC90的机没有这故障代码,换一个线控器看看。
    YORK YCAC风冷机组故障代码
    按“显示选择”键
    (A)区99故障查询菜单,(B区)出现的数据为故障最近发生的代码,其含意如下:
    01——流量故障(缺水、水泵、送风故障等)
    02——风机、电流缺项、外部连锁故障
    03——1#压缩机或高压故障
    04——1#压缩机低压故障
    07——2#压缩机或高压故障**
    08——2#压缩机低压故障**
    10——环境温度传感器故障
    11——1#翅片温度传感器故障
    12——1#出水温度传感器故障
    13——2#翅片温度传感器故障**
    14——2#出水温度传感器故障**
    15——1#过冷保护
    16——1#过冷保护**
    注:**——为双机系统专有。
    2013-09-24 10:00:24
  • lbktwx
    lbktwx 板凳
    这个你可以上我的博客上查一下 blog.sina.com.cn/u/378320175
    有事你联系我 开封空调维修 张工 13193795095
    2013-09-22 10:02:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家在实验室调试制冷系统的第一步是调什么?
大家好菜鸟提问,请老鸟赐教啊我们的机柜空调是风冷式空调,两器为铜管铝翅片式我想问下,假如一个系统选定好了压缩机和膨胀阀,并且两器也打好样安装在样机上在实验室测试的第一步,请问大家是调试哪个参数?是冷媒吗?如果不是,好像也没有需要调试的,如果调试了冷媒不行,那就是系统匹配设计有问题吧?另外,请问下大家,蒸发器小了,或是冷凝器小了测试时的特征是什么,就是说怎么知道是哪个小了谢谢大家哈
