土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 安卓版外业手簿,方便实用
安卓版外业手簿,方便实用
发布于:2013-07-15 20:59:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
凯特外业手簿支持安卓系统的智能手机及平板
系统功能:1、交点坐标法进行公路线形的外业测设计算;
2、交点间距偏角法进行公路线形的外业测设计算;
3、 公路中桩坐标计算;
4、 公路边桩(或斜支距)坐标计算;
5、公路纵断测量数据记录;
6、公路横断测量数据记录;
7、虚交点计算实交点坐标工具;8、支点计算 。
安装即可使用,无需注册全免费 内有使用说明
全部回复(25 )
  • qq_1426318838061
    谢谢了下个试试看
    2015-03-14 17:43:14
  • 罗伊马斯坦
    只可惜我的是苹果,哎!不然会非常实用的
    2015-02-25 14:31:25
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
在测量前两点不通视情况下的做法
1.在测量放样前发现两个控制点不通视,如图SK1、SK2,两个点被一建筑物挡在中间。如果用全站仪的后交法能通视是可以做到,当有时后交法也通视不了,而且后交法误差比较大。所以我想下面这种做会比较精确一点。2.在SK1、SK2外重新设置JK1、JK2,但JK1要与JK2、SK1保证能通视,设置JK2也同JK1一样能同JK1、SK2通视,在JK1、JK2上自行设置两个坐标值,用全站仪测量出SK1、SK2点的坐标值,再用SK1、SK2原来的坐标反算出JK1、JK2的坐标,这样精确度就高了多了。
