土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透高压泵和电动慢开门的关系
反渗透高压泵和电动慢开门的关系
发布于:2013-07-15 19:08:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)
全部回复(15 )
  • lsybox
    lsybox 沙发
    dd2003 发表于 2013-8-15 18:50 慢开门的目的是为了保护RO膜,如果没有慢开门而选用普通的隔断阀,那么即使水泵采用变频或者软起,隔断阀 …使用变频或软启就不需要再加阀门设置隔断阀除了用于检修,平时不用操作
    2013-08-16 08:50:16
  • ddstar2010
    ddstar2010 板凳
    本帖最后由 dd2003 于 2013-8-15 19:10 编辑 qdbqwl 发表于 2013-8-15 14:25 有变频或软起,出口没有必要配慢开门。慢开门的目的是为了保护RO膜,如果没有慢开门而选用普通的隔断阀,那么即使水泵采用变频或者软起,隔断阀打开时,出口水压的变化总会有瞬间突增的情况,不能确保不会对RO膜造成损伤。慢开门是目前较为可靠的方式,其开启时间较长(一般在45s左右),压力从零上升到控制压力的过程较为缓慢和线性。
    2013-08-15 18:50:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
高效过滤器属于多介质过滤器吗?
锰砂、石英砂、活性炭都属于多介质里面,那高效过滤器属于多介质过滤器吗?
