土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 北京污水处理厂超负荷运转致使城区河流发臭
发布于:2013-07-15 17:03:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
清河再生水厂生物反应池,通过培育有机污泥消除水中的有机污染物。
生活在京城的人都知道,北京城区内的河流已经没有几条能下去游泳了,大多数河水散发着异味。这些水几乎都混进了直排的污水甚至是污水处理厂出来的水。作为担负处理污水使命的北京市污水处理厂,起初不轻易让市民进入,但在环保志愿者的不断沟通下,终于敞开了大门。6月22日,记者在关注北京河流6年之久的环保志愿者张祥的带领下,进入北京市第三大污水处理厂——北京城市排水集团清河再生水厂调查采访。
  生物反应池的污水通过膜过滤后,再经过消毒等工艺,就达到了再生水标准。
河边住户不敢开窗
  清河是北京西北地区重要的排水行洪河道,全长23.6公里。它流经颐和园、圆明园、北京大学、清华大学、奥林匹克公园等举世闻名的地方。近几年,清河的面貌每况愈下,住在清河北岸的一些居民因为受不了河水散发的刺鼻臭味,家里朝河道一侧的窗户几乎不敢打开。张祥初次见到清河的时候,也是大吃一惊,“生活污水直排的情况很明显,卫生纸都从排水口冲出来,直接进了河道。”
  6月22日是个星期六,北京下着淅淅沥沥的雨,参观完清河再生水厂,张祥带着志愿者和记者经永泰中路来到清河边,近距离观察了一段清河的水和周边环境,这就是张祥所说的“走水”。张祥每个星期六都要带着自发前来的志愿者“走水”。永泰中路最南端便是清河,从河北岸的一处观景台往下看,有一股来自暗沟的水顺着大约7米宽的水泥槽面,翻着水花迅速流出,这个口就是清河再生水厂的退水口,污水经过处理,变成再生水后就是由这个口排入清河的。
  从退水口向西走,直通清河桥。此段清河南岸紧贴北京奥园高尔夫俱乐部,北岸隔条马路便是居民区,两岸绿化和风景绝佳,可泛着黑色且偶有垃圾漂浮的清河,显得与此美景很不协调。
  清河水为什么会沦落到这般境地?张祥提醒大家注意,在约1.5公里的路段里,南北两岸各种排污口就有7个!正值中午,这些排污口暂时静悄悄的,“现在还没到排污时间,下午两点后,这些口就都要往清河里排污水了,最狠的要排到第二天凌晨两三点。”就在张祥说话的时候,走水志愿者就闻到了一股恶臭味,寻味而行,发现北岸一个不起眼的排污口有乳白色的水一层层往外晕染。经验丰富的张祥解释,这是要开始排污水的征兆。这些排污口要么由石头砌成假山模样,要么配了凉亭和栈道,装点得都很漂亮,“河水这么脏这么臭,排污口装修得这么漂亮有什么用呀?”张祥一路上再三说道。
  经过多年的观察和查询,张祥发现北岸紧挨清河桥的口排污时间长,量大,砌成假山状的口当时正静悄悄的,不过稍微往下一探头,恶臭味就扑鼻而来。这些污水来自哪里?张祥怀疑是附近的酒店或高尔夫俱乐部,但他承认没有确切证据。对此,清河再生水厂厂长顾剑只“认领”了那个排出再生水的退水口,其他污水来自哪里?他表示不清楚。
  6月22日,清河北岸的一个排污口,污水“蠢蠢欲动”,洞口散发着恶臭。
  清河北岸的一个排污口,紧贴排污口的是北京奥园高尔夫俱乐部。
污水处理厂设备“累病”了
  “欢迎你们来我们这里参观污水处理厂,也欢迎对污水处理厂的运行和出水进行监督,但我最关心的问题是,什么时候能让我们的设备喘口气?”顾剑告诉来参观的环保志愿者,现在厂里的很多设备都在带病运行,“你看那日处理10万吨的地方,机器都‘呜呜’响,显然不正常。”
  顾剑介绍,清河再生水厂负责处理南到土城路;东到林翠路,即奥林匹克公园区域;西包括清华、北大;北包括回龙观部分地区的污水,总面积达150平方公里。2002年9月,清河再生水厂第一期投入使用,处理规模为20万吨/天,一期刚建成就发现每天来的污水量远大于20万吨,于是立即开建第二期,处理规模与一期相同,并于2004年底投入使用,这才基本解决了当地的污水处理问题。
  然而,在接下来的10年里,清河再生水厂负责区域的城市化进程加速,人口大量涌入,顾剑介绍:“当时规划的时候,预计解决80万人口产生的污水,现在有290万人口,翻了3倍多,产生的污水量绝对会增长。”
  此外,清河再生水厂不但承担处理污水的功能,还有防洪防汛的任务,“北京市要求每年5月30日开始准备防汛,我们实际上是5月20日就提前进入防汛状态。由于这个时期雨污特别多,如果雨水不抽走的话,马路会被淹,小区特别是小区的地下室也需保护。”顾剑说,厂里的抽升能力已经达到120万吨,也就是一天最多可以把120万吨水抽进来,输送到河道,“宁可河道涨了,也不能让城市淹了。”
  清河北岸的一个排污口,配上了凉亭和栈道。
处理不了的污水被直排了
  2008年,北京市在全国率先启动了城区污水处理厂升级改造工程。污水经过深度处理变成了能用于工业冷却、农业灌溉、河道景观、园林绿化和各项市政杂用的再生水。原清河污水处理厂也升级为清河再生水厂,其中部分设施被改造为日处理能力10万吨的再生水工程。此外,2012年5月运行的第三期工程日处理能力15万吨,得出的再生水通过地下管道从退水口排入清河。“今年5月,第三期已经超负荷运行,达到每天18万吨的处理能力。”
  目前,尽管每天的处理量保持在55万吨以上,但清河高峰期的污水来水量为每天50万吨至70万吨,之间的差距必然导致部分污水直排,“一般来水在65万吨左右,所以原来每天有25万吨直排,现在我们努力把处理量提高到60万吨,但这样也还有5万吨直排。”这从处理厂设置在八达岭高速路旁溢水口的变化可以看出来,以前这个口每天要直排污水10多个小时,现在溢流时间缩短到四五个小时。
  据北京市水务局统计,目前,北京市污水处理率为83%。其中,中心城区96%,郊区57%。污水处理能力仍严重不足,每天排水高峰期,中心城区有约54万吨的污水直排入河,郊区则有约60万吨。对于不能处理的污水,顾剑说污水处理厂其实一直在超负荷运行,“如果一直这样下去,设备肯定受不了,万一出问题,到时候就不是几万吨污水没法处理的问题,而是几十万吨污水的问题。”
  清河再生水厂厂长顾剑(红衣者)在向环保志愿者讲解污水处理过程
 千万别往马桶里扔卫生巾
  说起污水处理,顾剑也有难言之隐,“希望你们告诉市民,别什么乱七八糟的东西都往马桶里扔!你看看我的格栅间,什么都有。”格栅间是打捞刚进厂污水中固体垃圾的地方,记者发现,格栅间的味道比粪池还臭。顾剑说他不好意思在公开场合说,但污水中卫生巾、头发等固体垃圾确实让污水处理厂很头痛,“增加了我们的处理难度,还会堵塞设备。”清河再生水厂有两个格栅间,每个每天能打捞出2吨固体垃圾,这些垃圾原本只要居民顺手扔到垃圾桶,就直接进入环卫系统,而现在它们的旅程包括马桶、下水道、污水处理厂格栅间,再“劳烦”机器抓到专门的垃圾箱,被送往垃圾处理厂。
  一些家庭产生的厨余垃圾和洗刷抽油烟机的污水也进入污水处理厂,这也会给污水处理带来很大压力,“这些含油的东西最好不要排入下水道,因为煮熟过的油脂发生了变化,很黏,现有工艺去除率最多达到30%。”
  顾剑发现,现在进到厂里的污水越来越脏,污染物含量达到60%,处理技术一时跟不上。比如,当年污水处理厂设计的接纳污水化学需氧量(COD)是400毫克/升,化学需氧量越高,就表示水的有机物污染越严重。
  为什么是400毫克/升?因为北京市市政管网允许企业排的污水,其化学需氧量规定为200毫克/升,当时预计企业排污和其他各种水混合后,化学需氧量不会超过400毫克/升。但现在污水的化学需氧量是多少呢?“不瞒大家说,也许是大家生活水平太高了,平均是600~700,高的时候有1000多。”顾剑打比方,一杯二锅头的化学需氧量是10000多毫克/升。
  这么高的污染浓度,处理成本显然是大不一样的,“我打一个简单的比方,你穿一天的衬衫,可能只需要在水里洗洗,去掉一点汗味就行,连肥皂都不用打;你穿一个月的衬衫,而且粘到油了,你要把它洗得跟新衬衫一样,这可能吗?水的道理也一样,把污黑色的水处理得清澈见底,那要费多大功夫!”
  紧挨着清河桥的一个排污口,环保志愿者张祥发现,这个口是清河中段最大的一个排污口,尽管当时没有排水,但记者还是能闻到洞口散发的臭味。
 清河再生水厂在清河的退水口,管道流出的是经过处理的再生水。
全部回复(9 )
  • 打狗棒
    打狗棒 沙发
    不发达地区污水厂远远达不到设计负荷,且来水污染物浓度偏低,发达地区污水厂往往又超出设计负荷,太不平衡了。。。
    2013-11-18 20:15:18
  • sell03
    sell03 板凳
    怎么说呢,发展程度越高的地方,形象工程建造的品级越高,随之而来的运行成本也十分高昂,这就导致平时不运行,遇检查则运行的尴尬局面。
    我本科时候调研过北京市六家大型垃圾填埋场的渗滤液处理系统,去时设备都是要现开的,你说取回来的样本,其代表意义又有多少?
    这些事情有时同封建社会的皇家政权差不多,打江山容易,守江山难啊!!!
    2013-11-18 16:56:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我是搞环保的,这生活让我很恼火,我该怎么办?
  我是12年毕业的,本科,现在从事环保工作已经差不多一年了。  我对我的前景很是迷茫,第一是我不愿意放弃我的这个专业,但第二又是我对我们公司这个职位的前景不是很看好。  我先说说我公司的情况。我现在是在厦门这边OJT(但我不属于这边的员工,我的那个公司今年下半年才开业,也是飞机维修),公司是属于飞机维修性质的,外资的,涉及到的主要的就是电镀和褪漆废水。  最开始的时候,我对这个工作充满了希望,但是工作了一段时间后就越来越觉得前途渺茫。
