土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修实施阶段三部曲
家居装修实施阶段三部曲
发布于:2013-07-15 15:51:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
(一)签合同
不论是将设计与施工都交给装饰公司,还是让施工队直接由自己指挥进行施工,还是请监理分析参参加,都必须签订合同。
签合同前要有完备准确的施工图纸;要核定预算中的项目是否齐全要注明材料和工艺;明确甲、乙双方的责任和义务;要有违约责任。在施工过程中的变更时,也要签订书面的变更协议。
(二)装修施工
一般施工顺序为:拆除旧结构及墙、顶的饰面;进料、放样;埋设水电管线,以及天花吊顶的龙骨安装等隐蔽工程;进行木结构工程(木隔断、门窗、附壁家具等)的同时,墙壁、顶面铺装工程开始涂刷涂料或铺贴壁纸,同时预留下电器安装孔洞和线路,为细木工装修准备清洁无尘的环境;进行细木工装修的饰面涂刷工作;玻璃安装;地面装修在墙面装修完毕后进行;厨柜、卫浴洁具安装;灯具窗帘安装等;最后清理、修整,试用、收尾。
(三)随时把关
要特别注意材料进厂环节,看材料的品牌、价位是否与合同相符,有无以次充好、以底代高的问题。另外就是把好隐蔽工程的质量关。隐蔽工程主要是指水、电、木龙骨等,都是在竣工后看不到的工程。如埋线时不加PVC套管,采用截面小于2.5mm的电线;或在墙内、地下走埋水管等。
全部回复(3 )
  • geipaixiaochao
    这个还不错学习啦
    2014-02-14 23:11:14
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    呵呵,没那么麻烦吧‘
    2013-12-30 22:36:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
不同房间选择不同的瓷砖
厨房、卫生间的墙地面装修首选材料是陶瓷墙地砖,墙面应选用釉面内墙砖。卫生间又分干区和湿区:建议湿区采用亚光釉面砖,因为亚光釉面比光泽釉面耐水解,长期与水接触不易产生水解反应而表面变得粗糙“发污”;室内地面可以选用无釉瓷质砖(通体砖)和有釉地砖。无釉瓷质砖因其吸水率小,具有强度高、耐磨等特点,而有釉地砖其釉面抗污性能好、装饰效果丰富多彩,尤其是亚光、无光有釉砖或防滑砖,这类产品不仅防滑,而且耐磨性好。
