土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修需要注意的几大要点和措施
夏季装修需要注意的几大要点和措施
发布于:2013-07-15 15:05:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
夏季已然来到,然而在这种叹气炎热的时候,装修也存在一定量的问题,下面是我归纳的夏季装修五大要点,望大家采纳!!
一、避免材料受潮:
夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
二、贴砖:
在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。夏季装修,材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。
三、油漆:
雨天潮湿,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。因此,要求雨天施工不能打开门窗,而且加一个电暖气,提高室内干燥度。另外,雾天不能施工。 夏天潮湿,装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分.
四、木地板留下适当伸缩余地:
在铺地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小,在木地板受潮膨胀后,会发生拱起变形的现象。
五、做好季节性保修:
家装工程完工后,会有两年的保修期,对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节变换、空气湿度发生变化时易发生开裂,这种开裂属于正常开裂,从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。
要注意的是,对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
全部回复(9 )
  • xianzqi002
    xianzqi002 沙发
    不错谢谢楼主分享
    2013-07-21 13:38:21
  • tumu123..
    tumu123.. 板凳
    谢谢楼主的分享
    2013-07-20 13:00:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铺贴客餐厅地面浅色石材时胶粘剂里可以掺白水泥吗?
本帖最后由 伊犁沙漠 于 2013-7-14 11:26 编辑 @zjb1983926 @abyz100001 @puppy_love @树叶间洒下的光 @xiao2910481077_ @s13511234442 @s13511234442 @逍遥六郎 @客行青山 我今天发现我负责的标段,精装修施工单位在铺贴客餐厅地面石材时有偷换材料的现象。客餐厅地面石材是浅色系的,甲方要求用“亚细亚”牌胶粘剂作为石材背面的粘接材料,但是精装修施工单位在施工时,用了“亚细亚”胶粘剂掺加标号为32.5的白水泥搅拌后作为粘接材料。
