土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯板配筋设计疑问
楼梯板配筋设计疑问
发布于:2013-07-15 13:02:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计楼梯间的梯板TB和平台板PTB时,看了几个基本参考书中的例题,为什么都没有验算是否超筋或者少筋(满足最小配筋率)?还有怎么也都没验算图中划线部分的要求?
ps:新手刚上路,请多多指教~~
全部回复(4 )
  • linchao522
    linchao522 沙发
    wanglixin6181 发表于 2013-7-15 14:16 不好意思,搞错了。Φ6~8@200。如果验算了,真的不满足,可以减小钢筋间距。还可以增加板的厚度。但一般情况 …谢啦~~你的帮助
    2013-07-15 14:19:15
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    不好意思,搞错了。Φ6~8@200。如果验算了,真的不满足,可以减小钢筋间距。还可以增加板的厚度。但一般情况下,楼梯板的常规尺寸可以满足要求。
    2013-07-15 14:16:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家是怎么布吊筋的 8@100/200(2) 梁上次梁产生剪力小于167不配可以吗
