土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 救!辨别真假Svchost.exe?
救!辨别真假Svchost.exe?
发布于:2007-09-11 18:17:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前几天,我觉得电脑(windows xp)有点问题.运行非常慢,打开任务栏管理器,结果有6个svchost.exe进程,比以前多了一个,于是我在百度搜索一下,结果说在systm32下的是系统进程,在别的文件下的有可能是病毒;我在C盘查了一下,有两个文件,只有一个是在systm32下,结果我把另外一个给删了,重起机子,又查了一下,哎呀,它又跑出来了,我越看越不对劲,在笔记本上(windows 2000)再查svchost.exe,结果只有一个并且是在systm32下.我想可能是中了病毒了,这个病毒可能是随系统起动而克隆的,结果,我在台式机上重装xp,重起机子,它又在别的文件夹下跑出来了?!? 我就觉得奇怪.
请哪位高人给分析一下,不胜感激!
全部回复(10 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    其实最简单的方法就是把C:\Windows\Prefetch文件夹整个删除,就OK了!对系统不会有任何影响的。
    2007-09-26 18:40:26
  • sp51086462
    sp51086462 板凳
    Prefetch文件夹是Windows XP自动创建的,主要用于加快系统启动的速度。正常运行的情况下,windows XP会自动记录下启动时运行的每一个程序,并建立一个资料索引以加快下一次启动的时间。而当运行的程序重名时,系统会自动在程序名的后面添加一个“后缀”,随着使用时间的变长,Prefetch文件夹内会堆放许多垃圾,反而会拖慢系统,所以如果你有精力的话,还是建议对其进行定期删除。
    在windows XP及其以后的操作系统中,增加了预读取功能(也可以理解为“预先装载”),该功能可以提高系统的性能,加快系统的启动、文件读取的速度,这些预读文件保存在%systemroot%\Prefetch目录中,以*.pf为扩展名,这些*.pf文件包括了载入文件的详细信息和载入顺序。
    每一个应用程序,包括windows XP的启动过程,都会在PrefetCh目录下留下相应的预读取文件,预读取文件描述了应用程序或启动时各个模块的装载顺序,其命名方式是以应用程序的可执行文件的名字为基础,加上一个“-”和描述执行文件完整路径的十六进制值,再加上文件扩展名.pf,例如QQ.EX-0065A2A1.pf。每当用户启动一个程序,会自动在Prefetch目录中对应的*.pf文件中留下一条记录。不过,windows XP启动的预读取文件总是同一个名称,即NTOSBOOT-B00DFAAD.PF,其中包含着启动时载入文件的记录。
    当下一次启动系统或运行某个程序时,Windows会参考相应的*.pf文件,将其中记录的所有文件载入内存,而不是象以往一项一项依指令逐个载入文件。另外,windows会利用启动程序或程序的*.pf文件制订一个最优化的磁盘分配方案,这个方案的相关信息存储在Lyaout.ini文件中。
    C:\Windows\Prefetch\是Windows XP的预读文件夹,windows XP将频繁使用的数据存放在预读文件夹中,需要再次使用这些数据时可以大大加快读取速度,但随着时间的增长,这个文件夹的个头会变得越来越大,而且可能会存在一些死链文件,此时如果执行碎片整理,就有可能出现上面提到的错误,解决的办法是清空这个文件夹,然后整理碎片。
    2007-09-26 18:39:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
施工图中遇到不能显示的字时试试下面字体
这里的两种字体是PKPM、TSSD中的,在打开施工图时,特别是结构施工图,很有用不妨试试哦。
